 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2011, 07:25
  •  3565
  •  10 сен 2006, 15:28
Поджигатель Сараев, рассказываю
Изначально было решено закрепить ноут с минимальными изменениями в машине.
1. в поиске варианта опоры было найдено крепление салазок кресла открутил гайку, нашёл П образный стальной профиль отпилил его по размеру и прикрутил на место, после начал думать что сделать дальше. На глаза попалась дуга от держателя конвертора от спутниковой тарелки, примерил её подрезал, подпилил и прикрутил, при этом отверстия в П-обр. профиле пришлось сделать отверстия не симметричные а дод углом, таким образом что бы изогнутая труба прислонилась к торпеде (что бы не мешала штурману и открыванию бардачка)
2. следующим этапом была разработка верхней части крепления которая должна поднять ноут выше приборной панели. В хот пошёл всё тот же кронштейн крепления конвертора только от 80й тарелки (предыдущий был от 55й) : снова подпилил подрезал засверлил и соеденил их вместе
3. Разработка площадки под ноут. Порывшись в куче всякого барахла в ход пошли 2 уголка металлическая пластина (правда она оказалась маловата поэтому она с уголками была соединена удлинителями) и разобраны пара видеокассет с них сняты крышки под которыми плёнка : так же отпилены, подогнаны и приклеены к металлическим уголкам при помощи 2х стороннего скотча. в итоге получилось вот так
4. Соединил площадку с креплением 3 винтами в 1м месте поставил конт гайку в 2х поставил барашки в площадке просверлил-пропилил длинные отверстия для возможности разворота ноута в лево вправо
5. Тест драйв показал что крепление надёжно почти не ррясёт но было усиленно ещё креплением кронштейна в 1й точке
6. Т.К. всё было разного цвета всё было покрыто чёрной грунтовкой :smile_bigsmile:
Вот как то так!
Уже не Шнива...
Сообщение Добавлено: 19 сен 2011, 10:25
  •  74
  •  11 янв 2011, 12:34
Вот мое решение.
Бюджет примерно 250-300р.
Использовано:
1. ДСП (30х40 см)
2. Одна присоска для стекла (ручка с двумя присосками, одна отпилена)
3. Дцать саморезов + 4 самореза-кольца
4. Одна резинка из комплекта резнок для багажника
5. 2 уголка
6. Веревка
7. Талреп
В выхи будут натурные испытания в лесу.
фото:
Улыбнитесь и будьте добрее!
... и не гудите мне в спину, когда я куда-то опаздываю ))
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:17
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
Alex D, чота сцыкотно - так и без стекла можно остаться
и без штурмана :
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
 Заголовок сообщения: Re: Крепление ноута
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:19
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
AVS писал(а):
Имеется ноут и GPS-приемник(блютузовский) ,
Для крепления будущей конструкции я выбрал места где уже имелись саморезы на панели
Зачетно, а возможность регулировки столика по высоте, по горизонтали? : Блок GPS желательно установить ближе к лобовому стеклу для лучшего обзора спутников, держатель типа клипсы.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 08:22
  •  1380
  • 67
Alex D писал(а):
Вот мое решение.
Вперёд посади менее ценного члена команды :smile_bigsmile:
Проверь на травмобезопасность :!:
А вообще, по креплению ноута куча тем, пора бы объединить что ли:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=545534#545534
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53300
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=100.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 10:23
  •  74
и без штурмана :
по стеклу не понятно - там присоска и все.. больше ничего стекла не касается. трос натянут до состояния струны, конструкция жесткая.
по штурману - все ездят пристегнутыми всегда и везде. это правило у меня с других машин (недоприводных) еще выработолось - не заставляю никого, но я и жена (ака штурман) уже на автомате встегиваемся. так что здесь тоже большой засады не предвижу.
на паркетнике в эти выхи проверю, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2011, 17:43
  •  74
как обещал.
Конструкция обкатана на паркетнике на дневном и ночном ориентировании. Показала себя на 5+! Была оценена оргами криками "вау, дай посмотреть".
Плюсы:
Абсолютно жесткое крепление. Проверено сутками езды по лесу и несколькими заносами с переставкой.
Абсолютное невмешательство в конструктив мафыны.
Снять-поставить - 2-3 минуты. Сначала вставляется ноут, потом цепляется сосалка, натягивается шнур.
Минусы
Невозможность регулировки поворота экрана на водителя.
Резинка не дает полностью закрыть ноут.
Резюме
Я и штурман довольны.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2011, 10:18
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Практично,монументально,но травмоопасно! тьфу,тьфу,тьфу конечно :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2011, 09:15
  •  491
  •  16 фев 2010, 21:03
  •  Магнитогорск
Я в прошлом году сделал кронштейн из листка алюминия.Времени затрачено пару часов со всеми примерками-подгонками.Из инструмента - ножовка и дрель.
Обклеено дверным самоклеящимся уплотнителем,дырки для охлаждения,крышка фиксируется двумя резинками по углам.
Размещается вместо заглушки аэрбэга.Под кронштейном поселил инвертор,питается ноут от него.
ИзображениеКрепится кронштейн тремя саморезами за одну минуту.
Ну и ноут на своем месте:
Через шнурок соединен с Гармином 60Сх.Два сезона соревнований откатали с этим девайсом успешно,недостатков не выявлено.Держится намертво,снимается-ставится мгновенно,обзор не перекрывает,экипажу не мешает.В гражданской жизни все снимается и ставится обратно заглушка - и как на стоке салон опять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
