 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:41
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Алекс-32, я не от плафона запитывался. Ну по памяти (два с лишним года прошло) на блоке предохранителей с задней стороны колодка 8-контактная в форме буквы U. Ищи там красно-белый провод - это должен быть "+" плафона. Заранее сорри, могу ошибиться.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 11:48
  •  584
3Dfx_TriDDDek, понял. Поищу. Мысль хорошая! :!:
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 22 сен 2009, 14:24
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
foxtrote, "Буим искать..." Спасибо :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 сен 2009, 15:32
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
Всем доброго дня!
Прочитал почти все темы по поводу освещения салона и ног и мужских и женских и стоячих на земле и появилось несколько вопросов.
Идея в том, что б загорался свет внизу двери, для освещения места под открытой дверью, а также внутри салона под рулевой колонкой и под бардачком и сзади тож. Как реализовать для всех дверей кроме водительской - понятно, и об этом всё подробно расписано, но:
У меня при открытии водительской двери плафон не зажигается. (кажется с покупки так было), при этом, если ключ в зажигании, то иммо пищит. Откудова надо взять "+" что б появился свет при откытии именно водительской двери как с включенным зажиганием так и с выключенным?
Можно ли во всю эту схему добавить какое-нибудь реле, что б к примеру через минуту или 10 всё отключалось, на случай если необходимо оставить двери открытыми на долгое время? : Или простой выключатель...
Также очень часто есть необходимость в освещении багажника с выключенными габаритами (например на охоте), подскажите откуда можно и проще всего взять "+" и повесить его на любой плафон с выключателем?
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 06:33
  •  584
Alexandr_713
Белый провод от замка зажигания (внутри двери) - это "-". "+" на плафон берешь в зависимости от фантазии: если надо только при включенных габаритах, то от габаритов (ближайший провод внутри двери) белый на колодке стеклоподъемников. Если надо, чтобы подсветка работала всегда и гасла через 15 сек, то бело-черный провод той же колодки.
Если цепляешь к бело-черному, то работает свет в течение 15 сек.
Тянуть "+" в багажник от АКБ, заодно как силовую шину на всякий случай на будущее.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 09:51
  •  570
  •  Клин МО
foxtrote, спасибо тебе добрый человек! буду пробовать!
- в смысле от замка двери, да?
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 24 сен 2009, 13:45
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
foxtrote писал(а):
Белый провод от замка (внутри двери) - это "-".
Бело-черный, а не белый
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 30 сен 2009, 17:50
  •  2107
  •  31 дек 2008, 19:38
  •  Иваново
Вставлю свои семь копеек. За схему не скажу, только за сами лампы подсветки. Была у тестя "шестёрка", извращался над ней. В качестве подсветки использовал китайско-колхозные : "капельки", многие наверное помнят сей "девайс", клеили в своё время "сопливые" на капоты ну и вообще, куда придётся. Ставил по две штуки водителю и переднему пассажиру, клеятся на двухсторонний скотч и по деньгам смешной вопрос. Подумай как вариант.
Жизнь г...о, но мы с лопатой!
Плохо, когда проблема №1 ездит по проблеме №2 на проблеме №3!
Я не белый и пушистый! Я седой и волосатый!
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 13:26
  •  40
  •  02 окт 2009, 13:12
Да, видел такое, идея суперская!
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 20:18
  •  584
maximow писал(а):
китайско-колхозные : "капельки".
А можно фотку? В разных регионах одно и то же по-разному называют. :
С 2018 на Ниве 214
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
