 [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
Нужны ли в шниву сумки в багажник (по форме багажника)
Опрос закончился 10 авг 2010, 16:17
Неплохо было бы иметь 72%  72%  [ 38 ]
Обхожусь теми, которые есть 11%  11%  [ 6 ]
У меня весь шмурдяк в пакетах 9%  9%  [ 5 ]
Опрос - Г., аффтара ф топку 8%  8%  [ 4 ]
Всего голосов : 53
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 09:34
  •  1180
  •  14 июл 2008, 09:29
  •  Пермский край
clab спецом через "а" написано?..
у меня сумка тоже не прижилась, всё лежит просто так...
вопрос, а эта сумка как-то крепиться будет? чтоб по багажнику не болталась...
Вы только что начали читать предложение, чтение которого вы уже заканчиваете...
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 10:44
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Jakkie, Delerium, У меня обычные сумки не то, что бы не прижились, но мучаюсь с запихиванием в багажник, т.к. они неправильной формы + куча пакетов, что доставляет гемор уже на стоянке. Надоть чё нибудь найти - и шуршишь по пакетам сначало в палатке, потом в машине : А тут все эргономично получается.
kostolom, Во первых, сумки согласуются с органайзерами (см. первый пост) гда лежат тросса, аптечки, огнетушители и т.п. Во вторых, при расстегнутой молнии сумка всткет и без органайзера. Три сумки, поставленные рядом, занимают ВЕСЬ объем багажника (ну не считая боковых полостей в крыльях) где опять же можно положить тросс, домкрат ну и т.п.
В третьих сумки стоят торцом к двери. Открыл дверь и вынимай любую свободно. Внутренние отделения пока думаю сделать два. Мягкая перегородка, которую например за ненадобностью можно прижать к стенке, а можно расправить. Карман сбоку и с торца. Вот думаю... стенки у сумки мягкие делать или пожёстче?
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 11:33
  •  25528
  •   33
Гы... болталась... : Когда на выезд едешь, то там в принципе ничего болтаться не может. Весь багажник забит до упора и частично заднее сидение :smile_bigsmile:
Шмурдяк сам себя держит. А если три сумки - то тогда вообще без проблем.
Щас ответ по сумкам пришел. Цена будет около 900р. (как на картинках) Из шитого полиэтилена не получается. У них машинки не той системы. :
(Попробую в другом месте узнать)
В августе попробую видеоролик снять. С приколом :
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 14:45
  •  20688
  •   9
  •  17 окт 2009, 21:59
  •  Омск - район Техас
Десяткин писал(а):
...сумки стоят торцом к двери. Открыл дверь и вынимай любую свободно. Внутренние отделения пока думаю сделать два. Мягкая перегородка, которую например за ненадобностью можно прижать к стенке, а можно расправить. Карман сбоку и с торца. Вот думаю... стенки у сумки мягкие делать или пожёстче?
Пара мыслей вслух:
- можно торцевой карман сделать на молнии (обозначено зелёным), чтобы открывался доступ к внутренностям без вынимания самой сумки (как на правом органайзере);
- внутреннюю перегородку можно сделать пожёстче, на мягком основании в половину или 2/3 ширины дна, вверху сделать на такую же ширину ремни/резинки (обозначено синим) с регулировкой ширины (стяжку лучше сделать не посредине, а возле бокового шва) или вшитые, или вообще обойтись без них. При ненадобности перегородка прижимается к стенке, обеспечивая жёсткость борта (если шить без ремней, можно сделать фиксацию перегородки на стенке с помощью кнопок/липучек)...
Как-то так:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 16:11
  •  25528
  •   33
HOMEr, Не понял смысла молнии (зеленой) Сверху та же молния. Подошел к багажнику, открыл молнию сверху и все то же самое.
По внутренней перегородке я это и имелв виду, только без стяжных ремней. И складывалась бы она не к боковой, а к торцевой стенке. Ну да это не принципиально.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 17:57
  •  20688
  •   9
Смысл в том, что когда сумка стоит под самую полку, сверху в НЕЁ нельзя залезть, особенно если ещё и на полке груз навален (потому и органайзер твой в пример приводил), а если ВЕСЬ карман отстегнуть (сверху и с боков), то открываеся доступ вовнутрь самой СУМКИ. Вариант с продольным расположением перегородки продиктован свободным доступом с торца сумки.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 19:13
  •  25528
  •   33
HOMEr, Дык сбоку карман есть (будет)
Клади туда необходимое (экстренной доступности)
В остальном - необоснованное увеличение стоимости.
Сумка на привале спокойно перекочует в палатку.
Неземечал. Я высокий :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 19:22
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Подсмотрел идею на какой-то сумке, как облегчить погрузку-разгрузку крупных вещей, плюс удобнее копаться. Сверху надо сделать не одну молнию, а две параллельных по краям. Тогда сверху получается клапан. Собачки связываются веревочкой средней толщины, для одновременного открытия молний. Свободный край клапана фиксируется липучкой (технологической застежкой). Либо делать верхнюю молнию П-образной с двумя собачками. Не забудьте, что клапан должен откидываться в сторону двери, иначе его некуда будет убрать при стоящей полке.
P.S. Я за более мягкие сумки, чтобы можно было складывать одну в другую или убирать в органайзер.
P.S.S. Совсем круто было бы круто, если было бы возможно заказать сумки в цвет машины :smile_bigsmile:
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 19:30
  •  25528
  •   33
Верхний клапан так и думал сделать - с двумя молниями
Если полка стоит - то тогда вообще сумку неоткроешь :smile_bigsmile: А если полку поднять - то пофигу. Я чессно говоря думал клапан этот открывать в сторону скошенного торца ОТ ДВЕРИ.
Относительно жесткие боковины (или дно??? :? ) не дадут сумке раздуться при ее загрузке. А сложить - да пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2010, 19:49
  •  1408
  •  Петрозаводск
Если снизу будет молния, изменяющая высоту сумки, то на минимальной высоте будет возможность забраться :smile_wink:
Я бы все-таки клапан делал со стороны двери, иначе когда он будет открыт, его придется засовывать между сумкой и спинкой, чтобы не мешался. Но, как говориться на вкус, на цвет...
Мне кажется, что более жесткими должны быть боковины.
Так как на счет сумок в цвет машины?
- ГАЗ 24 (1981)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.    След.
