 [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 16:20
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
15 лет на Ниве,4 года на Шниве, 3 года на десятке с приоткрученой крышкой расширительного бачка на рядовом тосоле-никогда не кипел.
Не там ищете.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2010, 23:57
  •  16
  •  24 сен 2010, 20:55
  •  москва
вопр- а не размегчается ли пружина при нагреве? не моглибы обладатели описаного устроства проверить горячую крышку?
москва 9035237352
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 11:52
  •  607
  •  05 мар 2010, 13:54
  •  Кронштадт
Это же не биметалл.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 15:11
  •  246
  •  19 мар 2010, 20:09
Газзель! писал(а):
140 загнул, наскока помню тосол 105-107 градусов, +1 атмосфера=119 градусов закипание хорошего тосола
Я писАл про нормальный антифриз.
ЗЫ. Я в курсе что это одно и тоже по сути, составу и предназначению. Но есть отличия в тонкостях: температура кипения, долговечность, антикоррозионные способности, совместимость с цветными сплавами, смазывающая способность и т.д. и т.п.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 16:39
  •  13
  •  05 окт 2010, 10:37
  •  Юг
бутылку из под тосола с успехом заменит старый бачек расширитель, который можно найти на любом разборе старых а/м. А в целом идея здравая. Надо взять на вооружение.
[url=http://s-u.su][img:63961f38ab]http://s-u.su/s/tyqebnr0.png[/img:63961f38ab][/url]
Где еду, там и дорога!
Сообщение Добавлено: 11 окт 2010, 21:20
  •  127
  •  03 сен 2007, 10:10
  •  Львов
BBA72, так же себе слепил со старого бачка (и из того что оказалось под рукой).
Система получилась герметичная (Проверил в ване с водой. Травит только из под крышки когда срабатывает клапан ).
Проверил свои три крышки.
1-ая крышка была еще та которая шла с завода ( была почти сразу заменена из за срывания нижнего патрубка )- докачал до 2 кгс/см2 клапан так и не сработал (разберу ее как нибудь).
2-ая крышка на ту которую заменила (до сих пор езжу), где то 0,4-0,5 кгс/см2, в общем тоже самое что и без крышки ездить .
3-ая крышка купленная пару дней назад "LUZAR" 1,5 кгс/см2.
В общем буду подрезать пружинку у "LUZAR".
... а еще на счет бачка .(Вобщем г..но ети бачки ).Уже третий бачок трескается , как только становится чуть холодно сразу начинает сопливить из трещин образовывающихся внизу бачка .
Когда первый бачок так по трескался думал что из за прикосновения с кузовом .Под второй бачок сразу положил хороший кусок резины.В общем не помогло тоже треснул. С третьим ничего не делал, поставил как и второй.В общем уже и третий лопнул.В общем решил обвернуть его шумкой с фольгой.Может не будет такой разницы между температурой бачка и воздухом, может дольше не будет трескаться.
Посмотрим что с этого получится... :P .
Chevrolet NIVA - L - 2007 «Феерия»
ЕСУД 7.9.7---прошивка B122HR91
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2010, 19:52
  •  2061
  •  05 мар 2010, 23:14
  •  Серов
После просмотра темы задумался. Взял прорезиненный столбик для бескамерных шин. Ниппель выкрутил . Подточил на наждаке сферическую часть-сделал плоской.
Подсоединил к автомобильному эл.компрессору и при включённом компрессоре прижал к клапану крышки с внутренней стороны.
Таким образом я испытал две разных крышки. "ЕВРО"(голубая)-открылась при 1атм."ВАЗОВСКАЯ"(черная) -при 1,6 атм. (Названия крышек подсмотрел в автомагазине) У второй крышки ,методом укорачивания пружины, добился открывание при 1 атм.
И ВСЁ!!! (ШН 2008 LC)
ШН2008LC, РШН2012LC, РШН2016WE, Travel2024люкс ...
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 02:06
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
У меня сегодня тоже сорвало нижний потрубок и весь антифриз вытек,крышку посмотрел-там белые отложения,прочитал тему:спасибо форуму за советы-----буду завтра настраивать клапан как здесь описано!
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 12 янв 2011, 12:07
  •  156
  •  15 янв 2010, 16:22
  •  Мегион,ХМАО-ЮГРА
extreme,М@стеР маладца! А я выкинул все потроха из крышки,да так и езжу :smile_nod:
[img:b3886ddde4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/C060YA86.png[/img:b3886ddde4][/url]
Сообщение Добавлено: 13 янв 2011, 14:23
  •  22
  • 37
  •  17 ноя 2010, 21:23
А я просверлил ее насквозь маленьким сверлом на 1 мм. И выглядит аккуратно и эффективно! )))
Chevrolet NIVA GLS Кварц 07.10.2009 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.    След.
