 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:22
  •  403
  •  13 авг 2010, 12:15
  •  Златоуст. Челябинск.обл
итак решено: снимаю потолок, вставляю светодиоды, подключаю к бортсети, вывожу кнопы на ручки задних дверей (а мож не надо?).
ребяты помогайте советом: как расположить светодиоды? скучковать или рассредоточить? а так же раз уж снял потолок, то может его каким то образом модернизировать и в общую картину врезать подсветку?
простите меня за подробные вопросы но с дизайнерством у мня полнай аут
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=40254[/img]
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4342548#4342548
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:40
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
reanimator_zlat, заходишь в магазин фурнитуры, там мильон софитов и прочего продают :smile_nod: можно целую светомузыку забацать, главное чтоб поместилось. Лампочки софитов кстати, на 12В, но через чур мощные- заменить на светодиоды.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 19:44
  •  403
3Dfx_TriDDDek, юмор ситуации в том что унас под потолком 5мм расстояние, да и в нашем мухосранске нет нрмального магаза с Софитами.
а все что видел отстой пи.арский. даже смотреть неохота.
отсюда вывод : сделать звездную ночь на потолке с оформлением...
подскажешь как оформить потолок?
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 20:08
  •  1125
  •  12 май 2010, 15:01
  •  Мидгард.
prorock, братан оно те нада, если скучно приезжай ко мне калодки менять будем!!!! : : :
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 20:19
  •  18780
  •   170
reanimator_zlat, ну хорошо. Лучшее, о чем давно думал, это поставить китайскую гирлянду со спецэффектами.Есть только две проблемы
220В
количество эффектов ограничено.
Но у нас на форуме много самоделкиных, я плохо шарю в контроллерах, но может в этой зелёной коробочке микросхема пойдёт на 12В? как-то не заглядывал во внутрь. Но мне кажется это гемор, вряд ли прокатит.
Вроде даже продают гирлянды на светодиодах, интересно, как они там распаяны? неужели все последовательно?
У нас в магазинах элетротоваров видел всякие контроллеры спецэффектов для рекламы, но они тоже скорее всего на 220-380В.
Остаётся детский мир. Купить что-нить прикольное моргающее.
Честно говоря я против самодельщины, нет времени и желания что-то паять, можно использовать уже готовые китайские изделия. И всегда можно заменить в случае чего, а не сидеть ремонтировать.
Лучший вариант заказать через форумчан из магазина р/электроники кит для светомузыки. Управление можно снять с магнитолы, лампочки будут моргать в такт и ритм с нужной яркостью. Думаю такие киты не особо дорогие.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 21:20
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
reanimator_zlat, НЕ НАДО КИТАЙСКОЙ СВЕТОМУЗЫКИ!!! СГОРИШЬ!!!
3Dfx_TriDDDek, да, именно последовательно. не знаю как в светодиодах, а в лампочках там хитрость есть, перемычка которая начинает пропускать ток, когда сгорает нить накаливания. Это позволяет городить последовательное соединение.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 05:10
  •  403
нет я как то светомузыку не очень жаждю, мне кажется это излишне.
я все же думаю снять потолок, натыкать дырок в определеой последовательности, повтыкать туда светодиоды, собрать электрику (включение как стандартный плафон освещения) и все.
последний нерешенный, вопрос это какой рисунок изобразить на потолке светодиодами? принимаются варианты к рассмотрению.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 10:02
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
reanimator_zlat, в виде солнышка может?? : или как галактика - в виде спирали. : или ващпе хаотично.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 10:11
  •  403
prorock, на галактику дохре.а диодов уйдет, замучаюсь : хотя мысль шикарная,
солнушко как то банально (не в обиду : ),
и честно сказать в мою башню ничего гламурного не лезет.
есть мысль сделать два прямоугольника вокруг центрального плафона, повторив геометрию оного, а в углах наружнего сделать чего нить типа звездочек о шести лучиках, как бы получиться равномерное освещение всего салона + интим подсветка сидячих мест. ну вот сомневаюсь пока
еще пришла мысль сделать сзади (на потолке конечно) светодиодами надпись....каку нить...
но мысль только пришла еще не поселилась...
написать CHEVROLET гламурным шрифтом....
сделать значок шевро на потолке. и гламурно, и светильник не надо, и логично получиться....
Сообщение Добавлено: 16 сен 2010, 10:23
  •  9305
reanimator_zlat, жаль потолок дырявить в таком количестве.... да и если один-два перегорят - заново потолок снимать???? и вообще слабо себе представляю как ты хочешь реализовать это всё. нарисуй что-ли в каком нибудь редакторе в виде набросков.. подумаем потом как будет симпотичнее.
тут нада было написать - лежачих мест. : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
