 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2012, 17:44
  •  294
  •  11 мар 2010, 08:15
  •  Волгоград
На капоте тоже у меня есть- там нужен 100%
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:b854418068]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A002EA34.png[/img:b854418068][/url]
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2012, 17:45
  •  109
  •  23 янв 2012, 11:21
  •  Новосибирск
Приветствую.
Предлогаю вариант простого стопора.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=65969
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 10:09
  •  31
  •  05 мар 2012, 16:57
vdv_4462 писал(а):
надо проще быть, конструкцию - как на капоте (сорри, оговорился сначала), с ручной фиксацией жесткого стержня в нужном положении. Один уголок с дыркой на дверке, одна дырка в бампере.
Братан писал(а):
shurenco, тогда может оказаться, при гололеде и легком наклоне авто влево, что не сможешь закрыть дверь.. :smile_bigsmile:
А нельзя сделать гибрид газового и капотного упора? Одним концом жестко крепим в багажнике или на двери газовый, под другой конец - кронштейн (отверстие) или несколько на разные углы удержания. Упор всегда в растянутом состоянии свободно висит или лежит, дверь при открытии не выталкивает. А при необходимости - крепится вторым концом и держит дверь. При закрытии не происходит резкого выламывания петель и кронштейнов или срезания веточек/отвёрток, а мягко и плавно напоминает о своём присутствии. А при правильном угле установки и настойчивости добрых тётенек позволяет и вовсе закрыть дверь. Ну а в открытом положении двери снимаем перед закрытием один конец газового упора и обратно складываем/подвешиваем на пол/потолок в багажнике/на двери. Может попробуете, а, мальчики?)
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 16:36
  •  109
  •  Новосибирск
Хорошая идея нужно подумать........ :
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 11:55
  •  22
  •  05 мар 2011, 09:13
  •  Чебоксары ЧР
На растяжение тоже должно работать, а то вырвет шток(и) из цилиндра(ов), при ветре, например.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 19:33
  •  31
а у 2121 чем ограничивается высота поднятия двери :? Кронштейны видела отломаные, но чтоб на вырваные штоки жаловались... Хотя я не спец в железках, просто идеи генерирую :P
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 07:45
  •  22
  •  Чебоксары ЧР
Идея отличная, просто у меня как-то на ветру чуть пассажирская дверь не вывернулась - а тут бОльшая багажника, просто по инерции может переоткрыться, я думаю. Ещё (совсем для лентяев) хотелось бы, чтобы открыть и зафиксировать дверь можно было бы одной рукой.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 14:55
  •  31
вот пусть лучше шток вырвет и удар погасит, чем петли, кронштейны или дверь/кузов замнёт. Есть ещё идейка, надо подумать...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
