 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 05:51
  •  482
  •  01 июн 2010, 16:24
  •  Алтайский край
Пока температура не опустилась ниже -35, тоже не утеплял. После открутил решетку и закрыл первым что попалось радиатор почти полностью.
Для противников закрытия: нижний патрубок радиатора перекрыт термостатом, и открывается постепенно при превышении пороговой температуры.
А ВЕРХНИЙ-ТО НЕ ПЕРЕКРЫТ!!! И по нему верхняя часть радиатора помаленьку прогревается. Не так интенсивно, конечно, как при открытом термостате, но тем не менее... Соответственно в движении все это охлаждается встречным потоком и двигатель прогревается медленнее (а при температуре ниже -40 может и не прогреться).
ШН 2005 L - "Леся". [url=http://www.avtobeginner.ru][img:332e6fa121]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P945CM22.png[/img:332e6fa121][/url]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 11:31
  •  1056
  •  16 фев 2010, 12:33
  •  Кластер Цивилёвска
Вот мой способ утепления:
Общий вид:
Нижний крепёж:
Вид с открытым капотом:
Верхний правый крепёж (левый аналогичный):
Центральный крепёж (только он не совсем по центру):
Сделано из мягкой винилискожи в 2 слоя. Внутрь хотел синтепон засунуть, да как-то не вышло...
Перед автомойкой легко снимается...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 11:36
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
MV, а нижнюю сетку в бампере чё не закрыл? ИМХО, с твоим вариантом конечно потеплее будет, но встречным потоком радиатор все равно будет охлаждаться через низ и особого толка не получится.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 12:08
  •  1056
sem59, не ставил себе задачу полностью закрыть двигатель. На трассу зимой выхожу очень редко, а в городе хватает... Да и был опыт на другой машине, когда надо было то открывать, то закрывать решётку... Больше не хочу...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 12:18
  •  13966
MV, у меня батя всю жизнь на всех своих машинах с такими намордниками ездил. Тока он в них делал пару окон, сделав прорезы буквой П, развернутой на 180 градусов, которые по углам крепились/застегивались на пуговицы -"кнопки". По мере нагрева открывал их.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 15:22
  •  2083
  • 66
  •  16 апр 2010, 21:55
  •  Регион 50/62 ЗаМКАДыш Зарайск
Это классический утеплитель.
Я нижнюю почти никогда не открываю, с трассы основная грязь и соль в неё летит. А затем прогнивает низ радиатора. Думал с вариантом тканевой шторки, но не совсем удобно.
Ниванутый©
ВАЗ2123 250 грамм уехала в Липецкую обл
ВАЗ2123 Чернушка - красавица - лошадка
ВАЗ21214 - Спортивно-хозяйственная
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 19:29
  •  8
  •  03 апр 2010, 20:54
А вот это никто не пробовал ставить? http://silich.ru/zhal.html
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 15:31
  •  1056
sem59, StasR, тут же как? Кто как хочет, тот так и др...
Если посмотреть, нижняя часть, по отношению к верхней, гораздо меньше. Весь двигатель Вы никогда не закроете... К тому же снизу он гораздо сильнее открыт - вы же там ни чем нм укрываете...
Вообщем, всем удачи и скорейшего наступления лета!!!!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 16:07
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
вчера вечером было -33. ездил по трассе на 100 км со скоростью 100-110. ничего не утеплял и никаких проблем. температура по бк - 89-90. есть ли смысл что-то городить?может кенгурятник так воздух отсекает?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 16:12
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
У меня кенгура нет, сегодня за бортом по области -32. Скорость 100-110. В салоне "ташкент" :smile_nod: можно хоть в труселях ехать. Температуру не смотрел, на панели стрелка лежит в районе 90.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
