 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 21:21
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
F-V-M, смысла в задержке наверное нет - Гена возбуждается после 400 оборотов на себе (не на двигателе), а это гарнтированный запуск двигателя но я в электрике не силен, может ты и прав. Мне просто понравилась простота решения вопроса. Но тут возникает уже вопрос правовой
Например - забыл в тонеле включить габариты и инспектор уже взамахивает палкой. Хотя можно и габариты также включать только для экономии в фонари диодные лампы поставить
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 21:23
  •  72
  •  20 сен 2010, 19:41
http://www.zr.ru/archive/zr/2010/11/208.html
вот ссылка на журнал , но что то я ничего не понял ,если честно.
Люди добрые , если кто разберется , не сочтите за труд объясните на пальцах что к чему.
У самого идея вертится в голове , взять управление ПТФ с генератора ( включение) ,
... и пусть весь мир подождёт...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 02:23
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
алекс163, если и кидать питание с гены на реле, то только через диод
иначе при включении кнопки получишь несанкционированный плюс на гену
и спокойнее брать с лампочки давления масла отдельным реле.. просто и надежно
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 15:37
  •  554
алекс163, ПТФ запитывать не надо, я думаю, - причина лампочки менять геморней. А цена лампочек в головном свете и в ПТФ примерно соотвествует. Полагаю лучше - все же ближний свет
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:04
  •  72
Блин точно
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:08
  •  72
Дело совершенно не в том где и как менять лампочки , а в том что есть вторая машинка и там все с дхо хорошо , завел и через 5 сек они включились . Едешь и не паришься . И здесь тоже так хочется ( ну привык я к хорошему) осталось только подобрать оптимальный вариант и изобразить этот девайс ша шнивре
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:37
  •  3350
  • 76
алекс163, тогда тебе сюда http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37284
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 17:50
  •  72
нет это все не то . Есть простое решение вопроса , вот я его и пытаюсь реализовать, без заумных схем
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:23
  •  554
Братан, извини может чего не догоняю а нах...на на одном проводе 2 диода в цепи один в гене и еще такой же возлн реле? объясни смысл на одном проводке 2 диода.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 20:42
  •  3350
  • 76
Vitus,
кнопка вкл. света одним контактом сидит на реле.. диод в гене ни при делах
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
