 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2011, 19:00
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
omich, да мне лично пофиг кто как делает и какие у кого случаи с бракованными дисками происходят. Я рассказал что по теории и требованиям конструкторов должно быть. Да, основная центровка по PCD и затяжка по требуемому моменту. Окончательная точность центровки и защита от отворачивания - конусность или сфера гаек, болтов, отверстий под них в диске. Всё!
Но когда ослабнут хоть чуть болты (или гайки) при плохой затяжке я не завидую тому колесу, которое не имеет посадки по центру. Опыт автомобилестроения с позапрошлого века что-нибудь да значит!
Думаю вопрос исчерпан. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 07:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
имхо лучше когда при ослаблении гаек колесо будет болтаться на шпильках - водитель раньше поймет что чтото не так. А если диск будет центрироваться до последнего, то основной стук может появится когда уже вообще крепежа не останется... имхо.. (с открученными колёсами не ездил :smile_nod: )
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 09:28
  •  925
Упаси тебя Бог! Просто без центральной опоры болты или гайки отворачиваются буквально за 1 - 2 км пробега. А стук всегда есть.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 10:23
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Старый, Да, открутилось как-то колесо еще на 2121, штатная штамповка- долго думал, что стучит при трогании-торможении, по приезду в гараж были случайно замечены нехило открученные гайки:smile_nod:. Проехал так довольно прилично.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 01 апр 2011, 12:12
  •  66
  •  11 июн 2010, 08:04
  •  Новосибирск
Я один раз давным-давно на шестёрке левое заднее колесо не протянул после ремонта прокола и поехал. Открутилось через 20 км примерно. Ехал по населённому пункту, где ограничение 40, по-тихоньку. Ничего не гремело и не стучало. Вижу меня колесо обгоняет и говорю жене: "смотри, у кого то колесо открутилось!" Тут оно стало выкатываться с середины дороги на мою полосу и мне пришлось притормозить. Машину качнуло и она зацепилась барабаном за дорогу. Я испугался что колесо упадёт передо мной и ещё тормознул и остановился. Колесо в это время скатилось с дороги в ямку. Буртик на барабане стёрся до самого барабана при торможении. Пошёл искать болты. Они лежали на асфальте с интервалом 4-5 метров. Заход резьбы у них повредился. Взял с остальных колёс по болту и поехал дальше. :smile_bigsmile:
По теме: имхо центральное отверстие при конусных гайках роли не играет.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 19:18
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
omich,
Кстати, в нелюбимой тобой волге-3110 помнишь - передний тормозной диск к ступице крепится только колесными болтами? Соответственно, колесо открутил - диск крутится и болтается во всех направлениях, отверстия под болты моментально "убегают".
Кстати , в той же волге , 105-ая которая, штатная штамповка идет с пластиковыми колпаками и "напрямую железо к железу" прикручиваются только два болта, а три через пластик. Сдается мне, двумя болтами колесо не отцентруешь...:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 19:58
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
DenSSS, в этом пластиковом колпаке 3 маленьких отверстия диаметром больше, нежели в диске. Соответственно, при затяжке болтом крепление колеса происходит не "через пластик", а нижней частью конуса болта "напрямую железо к железу", а верхней частью конусов (более толстой) притягивается пластик колпака к металлу колеса.
2 проходных отверстия большого диаметра в колпаке сделаны для удобства монтажа, чтобы не приходилось держать колесо, колпак, совмещать дырки, вставлять и наживлять болты.
Порядок такой: накидываем колесо, крепим двумя болтами "через одну дырку", накидываем колпак проходными отверстиями на болты, закручиваем оставшиеся 3 болта. Колесо закреплено и отцентрировано 5 болтами "железо по железу", колпак висит на конусах 3 болтов.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2011, 20:18
  •  23624
omich,
: :smile_bigsmile:
В остальном, пусть так ... :smile_bigsmile:
Но все равно, как не крути, есть три типа дисков: центрующиеся колесными болтами- гайками, центрующиеся по ступице и центрующиеся обеими способами. : :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.
