 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 20 дек 2012, 22:26
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
* * * AS * * *, Ставьте миниатюрное реле и забудьте про эту проблему.
Реле типа такого, что стоит у нас в блоке ЦЗ. Также они стоят почти во всех блоках сигнализации, также они широко применяются в системах противопожарной, охранной сигнализации, также их активно используют домофонщики.
Удачи!
Если есть боязнь, что не выдержат контакты реле нагрузку магнитолы ( хотя как я понял, всю нагрузку колонок у вас тянет усилитель?), то можно продублировать большим реле , т.е. малое включит большое, а там хоть 40А ... :smile_bigsmile:
И об возможности выхода магнитолы из строя можно и не думать.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 07:48
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
А интернет на что? Есть такой сайт http://www.efind.ru/
Это поиск электронных компонентов. Полно фирм, которые высылают комплектующие (Электронщик,Контест,Транзистор,Терра электроника и т.д.). :smile_bigsmile:
Вот если лень, то это уже другое дело, тогда да, понятно :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 10:42
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
kineskop, да заказывать запчасти и получать почтой в тридорога я уже замучался... причём как всегда везут всё от 3 недель. Allin, я честно говоря так и не понял связь красного провода АСС, и синего с регулировкой громкости.. сегодня планирую поставить амперметр в разрыв красного АСС покрутить громкость, и в разрыв синего тоже покрутить громкость. я предполагаю там ни чего не меняется... и как я это увижу.. воткну диоды.. правда посмотрю с отключеным красным проводом АСС ток потребления магнитолы.. с подключенным 60мА. и если отключение красного приведёт снижения только на 10мА... то замарачиваться не ебуду..
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 11:01
  •  205
  • 67
Ну значит такие выбираешь... Лично я заказываю, правда доставка СПРС. Максимум 3 дня и до дверей. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 21:04
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
* * * AS * * *, на синем изменений от громкости не будет, это просто включалка
на красном ток будет увеличиваться от громкости, можешь не мерять.. выходные каскады начинают кушать
Сообщение Добавлено: 21 дек 2012, 23:26
  •  73
  •  05 апр 2008, 22:15
  •  Винница, Украина
Позволю себе несколько дополнений из личного опыта.
Во-первых на некоторых аппаратах сигнал на синем появляется только в режиме тюнера.
Во-вторых эта схема не решает проблему забытой музыки в машине и посаженный аккум. В большинстве иномарок вытащил ключ все погасло.
В своей работе применяем три схемы.
1. Организация провода АСС от провода присутствия ключа в замке с использованием реле.
2. Управление от сигнализации, но только так, чтобы реле запитывалось при снятии с охраны.
3. С использованием сигнала от синего или сине/белого провода. Но это только если нет сигналки.
Насчет компонентов. Для этих целей конечно неразумно использовать дубовые реле с током по катушке 100...150 мА. Реле от сигналок тоже не очень (30...50мА). На радиорынке можно подобрать мниатюрное реле с током 10...20 мА. Это то что надо. К току по контактам не нужно особенно придираться. В моей ШНГ седьмой год работает реле с током по контактам 1,5А правда две группы параллельно. Современные MOS транзисторы и диоды Шотки имеют великолепные параметры. Себе можно собрать схему на печатке один раз. Но если нужно быстро то увы. И кроме того на транзисторе все равно будет падение напруги и как следствие снижение мощности выходного усилителя балалайки (это если верить тому что усилитель запитан от красного провода, не проверял). Если вкратце то все
Мелочи создают совершенство, а совершенство не мелочь.
(автора не помню)
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 07:14
  •  205
  • 67
Почти полностью согласен, кроме разве одного- при открытом канале IRF4905 его сопротивление 4мОм. Какое падение напряжения?!!! Оно соизмеримо с переходным сопротивлением контактной группы реле. Из личного опыта применения этих ключей, при токе нагрузки 50А, падение на ключе не более 0,1В :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 22 дек 2012, 08:08
  •  1738
  • 36
в общем сделал я себе по своей схеме без реле... использовал всего 2 диода. все работает. предварительно наслушавшись сдесь про изменение напряжения при увеличение громкости... сначло все перемерил тестером... зависимость есть от звука - чем больше громкость тем меньше напряжения из-за большего потребления самой магнитоллы. переад пол вольта. тобиш ни какого увеличения напряжения НЕТ. амперметром мерял - вобще разници нет.. ток очень мал.. в 10А тестер даже не показывает. после чего все и собрал. работает - включил зажигание и можно включать магнитолу. выключил зажигание магнитола продолжает работать. выключил магнитолу и она перешла в дежурный режим. ток менее 10мА. а было 60мА.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 10:19
  •  1738
  • 36
сегодня ночью была успешно подключена магнитола на второй шниве(отцовской). таким же способом с 2я диодами и без реле. :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2012, 11:06
  •  3350
  • 76
kineskop, угу, IRF4905 замечательный мосфет, спецом на нем делал авто-дхо
но дороговатый, цуко, а под руками валялись реле и диоды.. и думать не стал, слепил и воткнул реле.. и забыл :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
