 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 08:09
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Dinik, что значит "больно длинное моргание"? : Если ты имеешь в виду, что удлинение срабатывает после отщелкивания рычага поворотников, то это из-за дребезга контактов, нужно настроить антидребезг:
Настройка АНТИДРЕБЕЗГА (время задержки перед срабатыванием устройства)
подрулевого переключателя:
1. Сделать 4 раза подряд “удлинение-отмена”
2. Во-время быстрого мигания аварийкой включить и сразу выключить
любой поворотник
3. Одно мигание аварийкой = время задержки перез срабатыванием в 20мс,
два – в 40мс, три – в 60мс и так далее. Заводская настройка – 20мс.
Максимально-возможная – 160мс. После нужного количества миганий
коротко включите и сразу выключите любой поворот. Если вы ничего не
нажали, то после показа всех режимов устройство выйдет из настроек
без сохранения.
4. Настройки сохранятся автоматически
Настройка антидребезга может потребоваться, например, если при отключении
одного поворота рычаг кратковременно может замыкать контакт другого
поворота из-за конструктивных особенностей автомобиля. В подавляющем
большинстве автомобилей эту настройку производить не нужно.
Если настройка не поможет, то значит дребезг контактов уже запредельный из-за их износа, лечить только заменой подрулевого... У меня иногда тоже удлиняет после отщелкивания, но меня не напрягают лишние 4 моргания... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 08:17
  •  21
  •  21 сен 2011, 20:20
  •  Чебоксары
После отщелкивания все нормально.
При включенном поворотнике штатное реле как бы залипает (двойной щелчек реле, один за другим), при этом поворотники горят дольше обычного, в перерывах между щелчками в полнакала.
Удлиннение работает как и должно работать, аварийная сигнализация тоже без изменений
Сочи GLC 2011, Кулаки + ступицы МВН, пружины Kilen, Contyre Expedition, ГП 4,3
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 08:58
  •  21254
Dinik, либо подключил что-то не так, либо с реле косяк какой-то. Кстати, реле какое? Не под светодиоды, случаем, типа этих: http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html ?
Сообщение Добавлено: 05 авг 2015, 09:56
  •  21
  •  Чебоксары
Подключал один-в один, как в первом посте.
Реле стоит то, которое вместе с монтажным блоком идет (менял монтажный блок по гарантии).
Буду пробовать менять реле
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 07:49
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Пытался заказать сайт ledtune не работает. Может другой адрес есть кто в курсе?
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 10:04
  •  21254
_AJ_, все работает... :
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 11:51
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Блин ткнул на ссыль все равно ошибку 404 показывае. Попробую с телефона. Сори за офтоп.
Разобрался. С сайта с главной страницы работает.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2015, 12:06
  •  21254
_AJ_, ты не на ту ссылку ткнул, надо вот на эту: https://ledtune.com/ready/turn2.html
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 15:24
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Сегодня забрал с почты. Буду ставить вечером.
вечер прошел. Все работает. Функцию спасибо не подключал. Теперь удобно как на Хонде а там я крепко привык к этой функции. Вот только дороговато малость, детальки видно импортные. Доллар мать его.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 16:40
  •  2
  •  08 июн 2012, 15:38
А Силыч лучше инадежнее.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
