 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 16:29
  •  426
  •  19 дек 2013, 21:04
По итогам испытаний.
Ничего никто не высаживает.
Ставить можно.
__________________________________
2106 1992 г.в.-в прошлом
2109, 1997 г.в. - в прошлом
Шевик 2003 г.в. - сейчас
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 17:11
  •  285
  •  07 апр 2014, 07:21
  •  Ивановская область
ВВА писал(а):
rv3um,
Эта штуковина скорее всего без предохранителя!
И ещё.
Выход по питанию параллелен, а сигнальные цепи (2,3) повязаны между собой и +- питания через сопротивления.
Если, например, включить регистратор и таблетку, то регистратор реагирует как связь с компом.
Потому, я себе забабанил из двух штук у ног пассажира.
Только они называются USAMS.
Шибко колхозно, но удобно.
андрзор,
Нету свободных гнёзд, ешёб парочку для более важных нужд.
Ну у меня давно используется этот переходник прикуриватель-2usb. И то когда еду на дальняка, только он стоит в тройнике гнезд прикуривателей. Питается от 2usb: навигатор, иногда сматрфоны по очереди. Никогда не подводила эта система. Это на рено-мегане.
На ниву думаю поставить http://www.alamar.ru/wiev.php?katalog=g ... sb_zaradka
На обоих машинах видеорегистраторы запитаны сверху от фонаря и антирадар. На ниве антирадар не нужен.
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2014, 18:53
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
rv3um,
Согласен, регистратор лучше запирать сверху.
Висящий провод-это не совсем правильное решение.
А вот еслиб была свободная кнопка, яб её использовал, например, на раздельный
обогрев зеркал.
Но нету... :smile_doh:
Кондей и принудительное включение вентиляторов все забирают.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 16:32
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
anjey_osen,
Себе сделал включение зарядок с кнопки (слаботочная цепь) - включается реле, через которое запитываются доп прикуриватель и зарядки. После реле - предохранитель. (вобщем сильно перестраховался : ) Кнопка стоит возле штатного прикуривателя - не открыв пепельницу ее не видно.
Зарядки спрятаны рядом с мафоном (под консоль, где сидят на хомутах - саморезах) места там достаточно, выведены только шнуры. Соединения либо пропаяны, либо на скрутках в термокембрике.
За неск лет ничего не отвалилось/перегорело.
Только вот на кнопке перестал светить диод о включении.
ВВА,
Еще одну кнопку можно втулить на панель крутилок отопителя и на ДОрестайле - поставить возле прикуривателя (будет скрытая).
На Решке включение регистратора с кнопки включения пассажирского света ( на практике я не пользуюсь, все равно общий намного ярче)
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 17:24
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
РыболовЪ писал(а):
ВВА,
Где крутилки-может быть...Спасибо тебе за совет!
Рядом с прикуривателем уже стоят два тумблера и два преда.
И высоты для штатной кнопки там мало.
Рушить милый сердцу микробардачек (пепельницу)-рука не поднимается .
Если жизнь позволит, попробую обойтись без кнопки, поиграюсь ище немного с электронными шпуньками :
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2014, 18:10
  •  10470
ВВА,
Поле для фантазий в ШНиве хоть отбавляй.
Тогда еще про мои кнопки :
Лебедочная "качалка" (от стеклоподъемников) - слева от приборов - как раз для нее есть место на облицовке.
Включение допсвета - на крышке предохранителей.
Включение стартера - справа на рулевой (под замком зажигания).
Выключения массы - слева от рулевой на панели (сцуко - в сервисах так и норовят в нее ткнуть, вырубая всю электрику : : )
И все рано кнопок не хватает :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 06:11
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Так ручки патамушто шаловливые :smile_bigsmile:
Про выключатель массы, если он с эл приводом, шибко интересно!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 12:15
  •  10470
ВВА,
Газелевский. По схеме из Нивовского ФАКа.
Только у меня не отключается при выключении зажигания (замок на капот стоит...)
Вот здесь и след стр. сообщения Ded Viktorа http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=90
Будут вопросы - спрашивай в теме (закинул туда фотку) http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight= шоб эту не закакивать.
А тянутся руки сервисменов потому, что говоришь ЭТУ кнопку НЕ НАЖИМАТЬ!!!!!!! :
Поэтому стараюсь к ним обращаться как можно реже. :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 13:08
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Запретный плод сцука делает свое дело:
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 13:36
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Эт точно!
Вон, водку собираются прятать, как сигареты...
Интересно, какой эхфект будет? :smile_bigsmile:
Спасибо, Рыблов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
