 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 11:46
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Trent писал(а):
Вобщем то что твой приятель вернулся к мосту.. это проблема сугубо приятеля.. если он голову в унитазе моет это же не значит что и тебе надо за ним повторять хоть он и делает классные фото)))) (это так препод в школе нас так за косяки компанейские и за отмазки потом прижучить пыталась обычно))
Зачем же столько темперамента?
Я его знаю только по форумам.
Кста, он частенько ОДИН ездит в тайгу к черту на кулички.
Это тебе не на соревнованиях, там никто не поможет сразу, хорошо если удасца связаться с нашими грязелазами...
Лепит сам, в гараже, как может.
Пусть и с ошибками, но пальцы не гнет, честно сознается...
Всем этим вызывает уважуху у меня.
Позволь вопрос.
А для чего поставлен стабилизатор поперечной устойчивости?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 13:30
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Spirit писал(а):
@Trent , с колдуном на независимой нужен какой-то рычажный интегратор, который будет учитывать положение обеих половин подвески. Или 2 колдуна ставить. АБС, видимо, наилучший вариант
Рычажный интегратор у нас уже стоит))) и называется стабилизатор)) вобщем конструктив там не сложный получается..
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Позволь вопрос.
Про темперамент это кажется. просто в живую столько наслушался одного итогоже от тех кто ни разу на независимой не только на ниве-шниве не ездил но и на даже на банальном тарзане)).. И все пытаются меня убедить что мост сзади это круто))
Касаемо ремонтопригодности в автономке как раз независимая задняя на базе передней дает обалденную ремонтопригодность.. на дальняк достаточно взять пару палок приводов и россыпь из шариков и пару сепараторов для внутрених и внешних гранат. ну и пыльников наружних пару на всякий случай.. Обрывы заводских 24хшлиовых гранат это из разряда дикой редкости.. слабое место по прочности эквивалентное стоковой полуоси это палки приводов на 22 шлица.. но их замена занимает полчаса от силы.. Касаемо ступиц мы уже обсудили чуть выше..подши ивековские живут по ресурсу не напрягаясь больше ста тысяч километров по крайней мере у меня.. и такое ощущение что они еще и половины ресурса не выкатали...
Шаровые и рулевые наконечники в парес сайлентблоками за один день не умирают и минимум за полгода начинают сигнализировать о необходимости замены.. ВОбщем по моему рассуждению знп сзади это только увеличение ресурса и уменьшение проблем с ремонтом оной.. И касаемо палок приводов.. рынок завален всякими вариантами усиленных палок цена которых на порядок ниже тех же усиленых полуосей. Также и касаемо редуктора.. у меня один редуктор встает без переделок и вперед и назад..тобишь на даляняк в случае чего мне достаточно либо собрать редуктор на 24 шлица
Касаемо стабилизатора.. в моем случае на нем завязана лопата заднего редуктора.. ну и люблю жесткие машины и минимум крена.. Без стабилизатора задок больно валкий в кренах..
С учетом того что спереди стоит конфиг из пружин от мерседес мл500 и амортизаторов от паджероспорт газмяс а сзади аморты плаза спорт газмяс и пружины сток с коричневой меткой то даже текущий конфиг по заднице со стабом кажется мягковат и подумываю на тему установки более жестких пружин и амортов от мпс но чисто масло..
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 14 июл 2016, 15:48
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@Trent ,
Чтот тырнет у меня совсем тормозит: на дачке- когда как,
не могу процитировать...
Ясно, что всяк под себя делает машинку.
Работа выполнена гигантская.
Респект!
С учетом, что в мостах стоят блокировки, вывешивание твоей машинке не так опасно.
В остальных параметрах- ну ты же сам для себя это выбрал...
Успехов тебе!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2016, 22:46
  •  113
  •  05 дек 2012, 12:04
  •  Санкт-Петербург 921-405-35-1з
Работа классная и большая! Респект и уважуха!!! Отдельное спасибо за подробное описание всего процесса.
Ш-Н 2005; ГБЦ НО; ЭБУ подрихтован; РДТ - "Торгмаш"; СРПМ; ЗМ усилен и назад 20 мм; ЗМ, ПМ - самоблоки VL; ВУТ "Торгмаш"; Катализатор - офф; пары 4.3; РК 2.95; кулаки, подшипники, усил. ступицы от МВН; тирсаны; балка "-40мм" и вперед на 30 мм; "Короффкин"лифт-комплект +5 см.; Иж-Техно +2"; Каяба Exel-G газ-масло; 31.2" Forvard-Safari- 510; Шнорик; Си-Би; Гена 120 А; пороги - 2 мм профиль; сапуны, габажнек; люстра; Джек; бензопила, ведерко с фаркопа стырили.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 17:00
  •  576
  •  Samara
Тут небольшой отчетик сделаю.. Пробежал уже больше 5 тыс км.. и пару сорев..
Из поломок.. на триале порвал привод сзади справа и гранату спереди слева( к слову им уже больше 3х лет минимум).. так как валрейс стоит то авто практически обездвижилось. точнее ехать могло только по ровной поверхности.. но тем не менее так как сзади теперь не полуоси на однорядниках а полноценная разгруженая конструкция авто осталось на ходу и спокойно буксировалось почти сто км по трассе на приличной скорости. В принципе минут за 20 поломку можно было и на месте устранить еслиб не банальная лень.. Достаточно было воткнуть парку привода... Да и с собой небыло не инструмента ни палки, но теперь на соревы готово пару комплектов палок с одетыми сепараторами и пыльниками и поменять в случае чего не сложно.
Подбираю неспешно варианты усиленных гранат но цена на рынке натакие вещи напрягает и прихожу к выводу что выгоднее 10 штук приводов в сборе купить за цену одного комплекта усиленных гранат и не париться минимум лет 10...
Если в круг воткнуть принудилово то проблема с обездвиживанием и экстренной эвакуацией само собой решается автоматом...
По ходам подвески..катались с нивой на 29х колесах.. разницы по ходам нет.. только у него в арках колеса клинит а у меня все пучком..
По проходимости. там где эта нива в колее сидит намертво..моя шнива не напрягаясь едет причем даже без включения блокировки..Трбет балками конечно но тем не менее едет более чем уверенно.. Что такое пониженная передача я уже начинаю забывать ибо момента у двига более чем за глаза..Там где раньше не думая включал первую пониженую и тапку в пол.. сейчас спокойно на первой повышенной.. иногда даже наглею и на вторую переключаюсь..
Короче пока всем доволен..
Сообщение Добавлено: 14 сен 2016, 18:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
не удивительно, фуле. В середке то в 2 раза выше стало....
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 07:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Trent , Сань, как это разницы в ходах нет, когда ход передней подвески меньше, чем ход задней? А у тебя как тяни-толкай - с передней подвеской и спереди и сзади.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 13:25
  •  576
  •  Samara
Вот в том и парадокс.. по лестнице катались и вдоль и поперек.. ВОбщем отрыв колеса от асфальта происходит практически одновременно что с мостом на ниве что у меня на знп.. Только у чела еще при этом колесо противоположное в арке клинит.. Конечно машины не совсем одинаковы но кинематика монописуальная..
У него мост скрутился.. правое колесо клинит в арке под углом.. левое на отрыв идет также под углом от асфальта при наезде одной стороной на бетонный блок.. У меня правое максимально вверх парралельно уходит не доставая до арки чутка.. а левое до упора вниз также параллельно.. и отрыв колес примерно в одном и томже месте происходит что у него что у меня..И это с учетом того что у меня сзади под шаровой проставки нет.. Если воткнуть проставку 25 мм то по колесу это даст прибавку хода вниз около 35-40 мм.. (аморты не берем в расчет ибо это решаемо элементарно..
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2016, 11:27
  •  1841
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Тема защиты агрегатов и всех карданов "от бампера до бампера" как серьёзного преимущества ЗНП в топике не раскрыта ))
Трент молодец, респект!
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2016, 18:34
  •  3175
  •  11 май 2013, 17:53
  •  ВКО-Сочи
Здрям клубни!
Когда же у меня руки дойдут до подобного, я с 2009 этот план вынашЫваю, и всё ни как, хотя железо всё есть.
Правда вот в эшЫлонах у мнУ никАго, но меньше от этого не хечеЦа
а если ВЫ что ни буть нашли,
приносите мне,это я потерял.
Тяжела и не казиста
жЫсь простого работника СТО :smile_cool:
Обходите мимо транснациональные компании. ( MARS ) Увольняют по смс :smile_wait:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
