 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 19:44
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Rikki писал(а):
@zcfif , А эта пружинка была когда то белой или изначально такая?
Rikki, новую я не видел, первый раз достал ее. Цвет не чисто белый, не тусклая, но и на фото цветопередача не та(со вспышкой снимал). Но видимо постепенно меняет окраску под парами ОЖ. И сточенный опорный виток тоже с налетом, не чистый металл. А так-то чистая и в клапане чисто.
L-ка сентябрь 2010г.
Последний раз редактировалось zcfif 22 янв 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 20:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@zcfif ,
Блин! Лучше один раз в руках подержать, чем сто фото посмотреть...
Что в сечении представляет из себя седло клапана?
Мне по твоему фото видится типа прямоугольный треугольник со слегка скошенной верхушкой.
Это то, куда в корзинке упирается резиновая шайбочка.
По фото Rikki казалось, что это овал.
Обман зрения?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2016, 22:28
  •  2221
  •  свердловская обл
ВВА писал(а):
@zcfif ,
Обман зрения?
ВВА, да рабочая кромка клапана почти острая, где-то 0,5-0,7мм полоска по диаметру 22,5мм. Я не стал упоминать этот момент, т.к. результатах замеров все равно есть погрешности. Еще, мы же покупаем бачки и пробки не оригиналы VW , а производителей не оригиналов несколько и могут быть у них отклонения наверное.
Вот тут указал где конкретно(на конце красной стрелки белёсый круг):
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 06:15
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
@zcfif ,
Спасибо.
2,25хПих0,05=0,35 см кв.
Тогда, удельное давление на резину:
4,3 кг/0,35 см кв= 12,3 кг/ см кв.
Совсем не плохо.
В штатной пробке намного больше, где нить под 50,
если по небольшому промятию резины считать.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 08:05
  •  3812
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ВВА , У меня по моему седло полукруглое в сечении. Причём мой производитель подешевле маленько, мож и качеством пожиже.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2016, 11:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну да, раз ты мерил два размера: по внутреннему диаметру и по верхушке.
С точки зрения износа резинки- у твоей надежнее.
Сточки зрения точности отрабатывания- у zcfif точнее.
Сообщение Добавлено: 07 фев 2016, 23:08
  •  3812
  •  Ульяновск
Поставил себе наконец бачок, на кронштейн от @zcfif . Несмотря на большую толщину металла кронштейна, заметил небольшую вибрацию бачка. Под руки попался Кронштейн троса газа на ВАЗ 2108, 2109, идеально подошёл для крепления.
Теперь жёстко и без вибраций. Мож кому пригодится.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2016, 20:05
  •  2221
  •  свердловская обл
Rikki, да небольшая вибрация присутствует. Думаю, что это еще сам родной кронштейн вибрирует под весом бачка, он вроде только сбоку к крылу на контактной сварке прихвачен(хотя может и снизу тоже, не помню). У меня железо было всего 1,7мм, но я еще приваривал опорный треугольник, как на фото:
Я тогда еще, "временно", засунул между ребром крыла и бачком, вырезанный кусочек пористой резины так и стоит с тех пор. Ты более правильно подошел, что тут сказать.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 16:58
  •  3812
  •  Ульяновск
@zcfif , У меня вот вопрос возник. Потихоньку хочу индикацию наличия ОЖ сделать. Так вот, измерил сопротивление контактов на бачке. ОЖ залита наполовину, тестер показал фигню нестабильную. Сопротивление пляшет от 10 до 800 кОм. Пошатаешь машинку- 10 кОм и начинает расти. Если несложно, измерь у себя на холодную.
А то требования к схеме меняются. Хочу мигающий светодиод получить и в панель, как у тебя.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2016, 17:43
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
А там и не будет стабильного сопротивления. Датчик, если можно так сказать, представляет из себя 2 параллельные пластины. Сопротивление будет сильно зависеть от множества факторов: плотность ОЖ , ее температура, уровень, может и еще чего.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
