 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 11:10
  •  197
  •  22 май 2008, 12:05
  •  Иваново
После установки МАУСа сделал интересное наблюдение: фары включаются и при езде задним ходом. У меня на прежней Ниве был механический спидометр, там и спидометр и одометр молчали при езде задним ходом (как будто стоишь на месте). А с электронным датчиком скорости, видимо, и спидометр и одометр работают - что вперед едешь, что назад - одинаково. И то подумать - датчик скорости просто импульсы посылает, по ним и не поймешь, в какую сторону машина едет.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 15:13
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
bmb, на тросовом приводе спидометра (при движении задним ходом) показания одометра изменяются в меньшую сторону, а стрелка спидометра лежит на упоре. На электронном приводе - датчику Холла, в датчике скорости, пофигу куда вращается вал привода спидометра, по-этому показания, только вперед!
Сообщение Добавлено: 26 сен 2011, 22:31
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
mikh100 писал(а):
Zolotko писал(а):
А я уже два месяца катаюсь с Маус-2 (Тольятти) - мне нравиться их алгоритм работы...
Аналогично, катаюсь с МАУС-2. Удобная приблуда, только вот включает ближний, а я уже светодиодные ДХО к габаритам пристегнул. Щас буду исхитряться, чтоб включались только они
И я с Маусом тоже забыл- что такое включять/ выключать свет. Завел машинку, покатался, выключил и домой. И не надо оглядываться- выключил ли свет. Красота!!!
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 03:22
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
постепенно тема очумелых ручек переходит в обсуждение кто что купил и нравится ли.. :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 06:48
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Братан, дык если сам поставил, тоже очУмело :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 16:21
  •  197
  •  Иваново
Нет, не так, показания одометра не меняются при движении задним ходом. Проверено. Видимо, какая-то муфта свободного хода.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 21:39
  •  265
  •  Йошкар-Ола
Согласен с Айк. Я заказал два Мауса, один поставил себе, другой у напарника до сих пор лежит. Все электрика знакомого ищет. :
Сообщение Добавлено: 27 сен 2011, 22:17
  •  7463
  •  Пенза
bmb, плохо проверял! Нет на тросовом приводе муфты! 100-200 метров з/ходом и смотри на показания счетчика суточного прибега!
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 10:22
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
ИМХО иногда прежде чем занимать ручки следует посмотреть по сторонам, сравнить свои идеи и посчитать... :smile_bigsmile:
ИМХО сообщение о готовых аналогичных приборах и сравнение их с предлагаемыми (создаваемыми) не является нарушением правил конфы...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 28 сен 2011, 13:09
  •  2
  •  29 авг 2011, 18:51
Lomonosov писал(а):
Разорвать кнопку габаритов и ближнего света. Впаять диод в монтажный блок на 8-10А от ближнего к габаритам. И держать кнопку ближнего света всегда включенной. При заводки будет включаться ближний (от нажатой кнопки), а от него габариты (через диод). Когда надоест лампочки ближнего менять, кнопку можно будет отжать. Кнопка габаритов будет фунциклировать как и прежде.
В общем обсасывалось много раз, со всех сторон. Поищи поиском. Были и другие варианты. Этот наверное самый простой и быстрый.
Я ИМЕННО ТАК И СДЕЛАЛ, А ДИОД ВПАЯЛ Д242 Все просто супер работает... И радиатора на диод не нужно!
[url=http://www.board-piter.ru/ip][img:8fb5de4eea]http://www.board-piter.ru/myip_8.png[/img:8fb5de4eea][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
