 [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 15:09
  •  107
  •  19 сен 2007, 14:05
  •  город на р. Волга
Dm.VZ писал(а):
Заглушки вместо личинок в замки не есть полезная идея! Я как то забыл зимой габариты выключить, после работы прихожу к машине и кирдык - аккумулятор сел в ноль! На сигналку не реагирует т.е. абсолютно! Если б я сделал как Брюс - в машину бы, без разрушения оной, не попал! :smile_cool:
А вот USB в подстаканнике это зачетно! :
Ты здесь не прав. Заглушки, как видно - грибок, ножка подрезается под толщину ключа и вставляется в личину, в отверстие под ключ, при желании, можно капнуть клей "Момент". Заглушка держится плотно, но при желании вставить ключ, пожалуйста, подцепляй заглушку маленькой отвёрочкой и все дела, но отморозки этого не знают......... Можно извлечь тягу из механизма личины, вот тогда, действительно, проблема будет в открывании машины без ключа при севшем аккумуляторе.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:0e2471e68f]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/koder.gif[/img:0e2471e68f][/url]
Ш-Нива, 2007 г.в., LС, млечка.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 15:20
  •  107
  •  город на р. Волга
Если же тяги сняты и сел аккумулятор, можно открыть машину, только подав в сеть автомобиля напряжение 12 В, даже от щелочного аккумулятора, типа как применяется в контрольно-кассовой технике или в надомных сигнализациях - 12 V 1,3 А/ч, продаются в радиомагазинах по цене 250 руб.штука. Но для этого необходимо от штатного аккумулятора (клемма "+":smile_wink: вывести провод мин.сечением - 2 мм, в потойное место, например под бампер или передний левый локер, естественно заизолировав его выход (конец). Теперь, если аккумулятор сдох, вынимаешь этот провод, подсоединяешь его к "+" аккумуляторной батареи, "-" от аккумулятора присоединяешь к любой железной детали кузова (саморез локера, к примеру), сигнализация оживёт и спокойно открываешь машину нажав соотвествующую кнопку брелка.
Такая дороботка (с затратой по времени минут 20-ть) полезна в любом случае и не забываем, что раз в год и палка стреляет .
В сети
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 16:30
  •  9178
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Брюс писал(а):
ножка подрезается под толщину ключа и вставляется в личину.
А, ну тогда другое дело... я то подумал ты личинки совсем искоренил! :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 08:47
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
предполагаю, при такой заглушке в ручке - она не будет герметична, а следоватеьно в неё всегда будет поподать вода, но это ладно, но заглушка наверно будет мешать ей "испарятся". - когда вставляете в неё ключ, то кюч поднимает "грибки" в определённоый уровень, но когда там будет вставлена пластмаса, то эти грибки будут подняты в беспорядоченных положениях и савременем закоксятся, а когда нужно будет вставить ключ, то ключ если и вставится, то поднять-опустить все грибки в нужное состояние не сможет.....ну как зимой при замёрзшем замке. побежите за вдешкой....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 09:28
  •  107
  •  город на р. Волга
У меня недавно в очередной раз заклинило заднюю дверь после солнечной ванны, снимал заглушку( стоят они уже 2 года), чтобы попробовать открыть ключом, замок работает прекрасно..... А для герметизации "кишков" личины, можно в грибок (заглушку) по периметру положить немного силиконового герметика, у меня так и сделано, отрывается при необходимости прекрасно.......
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 09:39
  •  963
  •  21 май 2008, 08:11
В эти выхи я всеже решил что стоит отогнуть педальгаза и сделал это.Времяни потрачено мин 10 единственное что сразу скажу гнуть ее лучше в тисках.И так итог данной дароботки
1.После лифтовки и установки 235 Мудей я стал подпаливать сцепление про тороганье в горку-этот дифект пропал
2.Улучшилась динамикка
Так что я доволен
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=45707&postdays=0&postorder=asc&start=70]ШНИВАФЕСТ 2012[/url]
[url=www.legion4x4.ru]Джип клуб "ЛЕГИОН 4Х4"[/url]
Сообщение Добавлено: 22 июн 2009, 19:47
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Так что я доволен
Чета я непонял, сори конечно но можно ли поподробней, чего конкретно вы хотели добиться этим?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 06:33
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Так что я доволен
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=15
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 23 июн 2009, 15:56
  •  330
Так что я доволен
А! О! Пошел гнуть! Спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2009, 21:47
А вот моя доработка ШН -шутка :smile_bigsmile: Изготовил и наклеил две наклейки на противосолнечные козырьки Изображение
Как и в каждой шутке юмора здесь тоже есть доля правды которая заключается в том что наши противосолнечные козырьки обтянуты светлой кожей из молодого дермантина и потому сильно залапываются и пачкаются особенно мой водительский козырек за которым я держу очки и часто то ложу их туда то достаю не всегда чистыми руками : Да и пассажирскому козырьку тоже достается правда в гораздо меньшей степени от моей жены которая часто опускает его и прихорашивается глядя в зеркало.Теперь нечистым пальцам противостоят гладкие блестящие наклейки и больше не надо оттирать энти места тряпкой ну и информативность само сабой
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.    След.
