 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 06:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Вань,мне понравилось лишь решение по отводу ОЖ,поэтому и дал ссылку.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 08:56
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
как раз решение по отводу одно из самых небюджетных и не продуманых.. покупка отвода от иномарки.. требуется наличие штатного термоса.. плюс аргон..вобщем флянец из 5 мм стальки плюс гиб готовый водопроводный и быстрее и дешевле и делается все в гараже без заморочек с аргоном обычной дуговой сваркой. Еще момент по ссылке с иноотводом.. там в итоге требуется перенос шпильки крепления тормозной трубки ибо как раз в него упрется отвод.. тупо срубить шпильку не вариант ибо она на длинном участке трубки идет и единственная которая держит трубку. Далее проблема с трубками топливными.. тоже в них упор получается и вот их разводить еще геморнее..
ВОбщем вариант из разряда.. нацепил человек чтото на голый двиг не примеряя двиг по месту. Когда примерит двиг..снимет к чертям собачим и перейдет либо на калиноотвод либо на самоварный флянец.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 09:07
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
sem59, не войдет его отвод без переноса двигла проставкой, в том то и дело. А после переноса - войдут и более простые решения типа калиноотвода
вот посмотри на ДТОЖ (ну там несколько витков недокручено правда) при наличии проставки 1.5 см. Т.е. у него даже ДТОЖ упрется уже наглухо, а отвод его варёный ощутимо дальше чем торец ДТОЖ (на одной из фоток немного видно)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 09:10
  •  576
  •  Samara
еще немного полезной инфы.. картинка самовара системы охлаждения на предыдущей странице. ПРишлось снимать его на установленом двиге.. снять анрил..но так как надо было снять а двиг дергать влом то нарисовалось 2 варианта..
1) откручиваем 4 болта крепления балки к лонжеронам..ну и отпускаем растяжки чутка..домкратим кузов на 4 см( пока средняя тяга трапеции не упрется в поддон, при желании одну сторону средней тяли можжно снять.. это даст больший ход) и все.. доступ снизу есть к флянцу.
2) откручиваем левую подушку, отстегиваем лопату рпм от стаба и роняем вниз.. опуускаем двиг вниз на теже 4 см.
Вобщем геморно но за полчаса реально опустить и получить доступ к датчику температуры и флянцу.
В итоге открутили по 2му варианту весьма быстро.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 11:11
  •  12843
ну помоему смещать балку точно не стоит
а что если было снять заднюю траверсу на кпп и весь моноблок вперед двинуть?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 11:28
  •  576
  •  Samara
carmack, с подушек все равно сдергивать придется..так что геморно. Касаемо балки это как раз вариант который одному сотворить можно. Домкратить только кузов надо.. 4 болта это те которые держат продольные кронштейны балки, при подьеме кузова балка на земле на колесах остается, кузов на болтах вверх уходит. Делаем нужные дела и опускаем кузов и она по болтам как по направляющим назад сядет.
Кстати на твоем фото прям наглядно видно на сколько балку надо опустить чтобы получить доступ к датчику температуры.. верхняя шпилька флянца на сантиметр вроде выше если память не изменяет.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 11:51
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
Все присматриваюсь к ентому делу! вопрос возник а если с кондером двигло куда насос!?
Дон рулит! ШН17г.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 12:36
  •  12843
do-vitas, такое только если подсмотреть в комплектации ГУР+кондей 2112
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 13:09
  •  576
  •  Samara
таких если не ошибаюсь небыло.. комплектахи были либо гена+гур либо гена+ кондей+эур
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 13:47
  •  12843
тогда колхозить - ГУР переносить на сторону стартера, кондей в место гура (если не будет мешать опора двигла)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
