 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 13:58
  •  577
  •  18 июн 2013, 15:44
  •  Волгоград!
по идее приколхозит надо также как на нивовском двигле тут то такой помпы нет!
Дон рулит! ШН17г.
  •  85
  •  24 окт 2010, 16:37
Вроде были ЭУРы на ниву/шниву?
Или от калины воткнуть ЭУР, тогда и кондей проще поставить.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 14:00
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
carmack писал(а):
Trent писал(а):
carmack писал(а):
do-vitas, такое только если подсмотреть в комплектации ГУР+кондей 2112
таких если не ошибаюсь небыло.. комплектахи были либо гена+гур либо гена+ кондей+эур
тогда колхозить - ГУР переносить на сторону стартера, кондей в место гура (если не будет мешать опора двигла)
не.. гур там где стоит там пусть и стоит.. а кондей на сторону выпуска кидать.. а то както паутина из магистралей получается..
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 14:02
  •  576
  •  Samara
нее.. это самое плохое предложение.. отказыватся от практически неубиваемого гура на ломающийся от любой кочки обычный редуктор и плюс эур.. ужос ужос ужос:smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 14:04
  •  576
  •  Samara
еще по кондею.. место со стороны маслянного фильтра при должном желании найти можно, еще вариант копрессор вверх кинуть.. там как раз от подушек место осталосьи крепить туда, единственное штатным ремнем такйю хрень не обведешь, вариант двойной шкив и 2 ремня..
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 14:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
там только чтото короткое влезет. ГУР или ПК-23 тоже ставили. На компрессор места нет - упрется в стартер скорее всего. ну и выхлоп там же мешает. Впрочем на 2123 както впихнули туда, но там и движок\блок длиннее ощутимо.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2015, 17:41
  •  576
  •  Samara
Не.. компрессор не снизу а сверху стоять будет..на уровне генератора. С учетом того что шкив двойной то еще и вперед уйдет..вобщем по прикидкам все влезает..особенно если грантовский термос воткнуть..в варианте с турбой уже проблемы начинаются..
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 04:42
  •  67
  •  13 май 2012, 13:33
  •  р-ка Адыгея г.Майкоп 01регион
Компрессор-только штатное место.вверху он у вас просто отвалится через месяц.60 страница.там гур стоит на месте кронштейна растяжки.других вариантов нет.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 10:12
  •  12843
кстати да, лучше не придумать. И места там много (в 2112 нету прилива в блоке под трамблер, отчего с той стороны реально пустота
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 08:37
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
+1 к владельцам 16v
ставили 126 двиг
сегодня ночью выкатили, ощущения пока непонятные
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
