 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 08:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
saman, а мозги какие, прошива?
впечатления должны быть примерно такие - после 3000 едет, расход ниже ощутимо, вибраций меньше. :
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 10:22
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
мозги бош с приоры..егаз.. как едет саман позже отпишется))
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 10:45
  •  12843
ого вы егаз воткнули? удалось срастись косы? приборка пашет?
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 10:55
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
ога, скрестили, все стрелочки двигаются ) даже что-то кажут : правд я покупал салонную проводку, без нее думаю звездец был бы
есть ошибка по CAN, но на езду не влияет. датчики тормоза, сцепления, сигнал с гены не стали заводить на мозги.
есть пропуски в 3-ем цилиндре на холодную, в чем косяк пока не выяснили
про 3000 прям в точку, привыкаю к тупнякам на малых оборотах.
на следующей неделе постараюсь фотоотчет замутить
Сообщение Добавлено: 05 фев 2015, 11:30
  •  12843
ты наверно еще к электропедали не привык, там же другая харектеристика открытия на перемещение, типа линейной - сколько % открытия столько и моменту, а не так как на тросике - открыл на 30% уже полный момент (на 2000 об к примеру), а с 30 до 100 нифига особенного не происходит :
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 09:11
  •  12843
перешел на 80й, ибо ссж 7.8.
предыстория - когда лил 92-й, движку было пофиг на углы. Он не детонил, что 20 что 30 что 40 - абсолютно одинаково едет, даже спецом тесты проводил - еду 60 км/ч на 4й, и в ОЛТе углы просто гоняю. No difference at all, если конечно ниже 20 не загонять. Самый экстрим - держу без нагрузки 2500 оборотов, и поднимаю угол. Знаете, после какого угла движок стал проявлять нотки неустойчивости? 50 градусов!!!
ранний угол тоже как бы зло, получается надо ускорить сгорание топлива. Обогащением ускорять не хотелось (кризис все таки), да и так уже ездил на немного обогащенной постоянно, решил попробовать 80й, т.к. в теории при прочих равных условиях он должен гореть быстрее.
Итог - что 20 что 30 что 40 - также один фиг, но на бедной смеси определенно живее работает, смысла лить 92-й в расжатый конфиг точно никакого, тупости не замечено, даже можно сказать наоборот пободрее стал.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 13:47
  •  951
  •  Russia, Samara
В тему ремня навесного... езжу сейчас по лужам посвистываю, страдаю. На днях попалась фотография 127 движка с гранты спорт, который 106 сильный, может сейчас уже и не только на нем применяют такую схему, но на моем 126-ом 14-ого года ремень натянут старым способом.
Погуглил, нашел такую вот литературу https://disk.yandex.ru/public/?hash=3hC ... &locale=ru
вот скрин 34 страницы оттуда
Думки есть, что при таком расположении ремня проскальзываний будет значительно меньше.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 15:08
  •  12843
saman, про мою переделку читал?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 63#6875463
те модные калиногрантокронштейны как на фото у нас стоили кучу денег (чтото типа 3000 руб, нуивонафиг)
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 17:29
  •  951
  •  Russia, Samara
carmack, ога, читал, когда еще движок впихивали ) но оставили в заводском варианте до первых луж.
Цены пока только на кронштейн и ремень глянул. Первый 700-800 рэ, второй 300-500. К остальному еще не приценивался
Сообщение Добавлено: 10 мар 2015, 21:16
  •  317
  •  12 дек 2014, 12:12
Плохой вариант калинонатяжитель. На свежих грантах от него ушли, там вообще ничего натягивать не надо. Ремень раз и на всегда как на форде. Иван, carmack, самый надежный и дешевый вариант предлагает. Смысл в том что нужно максимаььно обхватить гену. На калинах ролик натяжителя приходится менять очень часто также как и на 2112 с гуром.
Нива фора турбо на газу TD04L
видео как едет http://youtu.be/59QVmZkDUOQ
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
