 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 10:15
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
tutaev писал(а):
И как быть если одна лампочка перегорела? - конец всей схеме ...
Ну ты приколист! :
А если просто, без схемы лампа сгорит, что машина встанет и не поедет? :
Даже если и сгорит, можно включит ближний или ПТФ и ехать дальше!
Просто очередное превращение слона из мухи! ИМХО. :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 10:27
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
ШАндрей, конец схеме внедренной естественно! машина ездить будет!
а вот при включенной схеме и перегоревшей Л1, ближний свет не включится :smile_wink:
все ИМХО :smile_nod:
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 10:33
  •  7463
  •  Пенза
Включится, легко! Так как провод на лампу бл. свет является только управлением для обмотки реле. А схема у тебя в голове для ламп Н4 (ИМХО)! :
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 10:42
  •  334
  •  Яр.обл.
ШАндрей, ну поглядите сами то в схеме выше у RK4FB.
если схема ваша включена, то контакты 30 и 87, реле к1 замкнуты, и при перегорании л1 и включении света штатно на лампе л2 будет на обеих выводах +!
внимательнее пжл к моим словам ...!
и я написал про ближний свет, который включится автоматом при пуске двс ...
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 11:46
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
при включении света штатно реле к1 отпустит.
в шн для автоматического включения ближнего вообще не надо ничего делать кроме ка кразорвать связь механическую в блоке кнопок габаритов и ближнего
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 13:02
  •  7463
  •  Пенза
andb, +1
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 13:15
  •  7463
  •  Пенза
tutaev, причем тут ближний, как ДХО? Схема нарисована специально для ДХО из дальнего света в полнакала! И при перегорании ламп Л1 или(и) Л2, ближний свет включится! А автомат для ближнего, как написАл andb, убираешь перегородку на блоке кнопок наружного освещения и оставляешь кнопку вкл. ближнего нажатой всегда, включил зажигание, ближний горит, выключил потух. Есть еще много разных вариаций с релюхами и диодами и ПОЛЬЗУЯСЬ ПОИСКОМ можно найти это: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Здесь sansanych накидал много разных схем для АВТОМАТИЧЕСКОГО включения ближнего света фар, а ДХО немного другая тема! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 13:32
  •  334
  •  Яр.обл.
первое сообщение ветки -
mikhail-1 писал(а):
уважаемые форумчане подскажите как сделать на шниве автоматическое включение ближнего света фар и габаритов при запуске машине...
:smile_nod:
и все ИМХО
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 22:24
  •  92
  •  04 мар 2011, 01:51
  •  С.Петербург
Ну если за основу взять самый 1й пост, то фсё очень просто!
Свет идёт через реле. Берём массу с управляющей обмотки и сажаем её на втягивающее реле, контакт выходда со втягивающего к стартёру.
Сам по себе ток с реле минимален и стартёру он пофигу. Но зато при срабатывании стартёра, получится что на реле подаётся 2 плюса. И фары автоматически выключаются!
Улыбнись, и жизнь пойдёт тебе на встречу!
Патриот 2012г, ИВЕКО 35S11 2000г.
Столько прочел о вреде алкоголя что окончательно решил бросить, ЧИТАТЬ!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 22:29
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
На некоторых старых ино, у примеру Рено, на втягивающем сидят все допы - печка, стеклоочиститель и т.д. Просто и дешево.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
