 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2014, 14:04
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Спасибо, очень признателен.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 09:45
  •  225
  •  Псков
Добрый день.
Маг12, Возникли очередные вопросы.
С1 он тоже SMD?
По подключению, рисунок плохой, но понять можно.
На 1 вешаются контакты бачка?
Что подключается на 2 параллельно с кондером С3?
В принципиальной схеме, к стати, ошибка, нет кондера С3, нашел по плате.
И еще вопрос, откуда брал +. Если я правильно понял, он должен появляться после включения зажигания.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 10:56
  •  72
  •  09 янв 2011, 23:22
  •  УФА
разъем:
1-светодиод на приборку
2 + питания
3 -питания
У меня платка стояла под капотом на круглом бачке поэтому делал
два светодиода и + брал постоянный, потребление мизерное,
хотя конечно возможно подключать и после зажигания,но тогда считаю теряет смысл второй светодиод под капотом
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 11:12
  •  72
  •  УФА
С1 чип 0805 0.1мкф
"На 1 вешаются контакты бачка?" -верно
параллельно с кондером С3 чип кондер 0805 0.1мкфна схеме действительно не указаны ,это блокировочные кондеры по питанию.
P.S. в чем открывете pdf
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 14:17
  •  225
  •  Псков
Ко мне можно на ты.
В данном случае открыл pdf Акробат Ридером, скопировал в буфер обмена, а из буфера выгрузил в Paint. Получилось коряво, но в данном случае годится. Можно, конечно, там же и доработать, но не было особого смысла. С присланного файла печатать удобнее.
Если я правильно понял, надо 2 кондера чип 0805 0,1 мкф - С1 и параллельный С3 ?
Я потому так подробно расспрашиваю, что в электронике почти не соображаю.
Подключать буду на появляющийся +, езжу не часто, даже мизерное потребление в результате зимой может оставить без АКБ. По второму диоду в принципе да, особого смысла нет, но пусть остается для красоты. А в кабине попытаюсь вывести на индикатор в БК.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 15:16
  •  72
  •  УФА
Верно
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 09:28
  •  225
  •  Псков
Благодаря Mar12 сделал себе сигнализатор минимального уровня ОЖ на Фольксовский бачек. В принципе ничего сложного, особенно после его объяснений, за что огромное ему спасибо. Загнал в корпус от блока питания галогеновой лампочки. Теперь жду тепла для установки. Получилось так
Фото не ахти, с телефона.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 13:03
  •  72
  •  УФА
1 Провести тест на работоспособность
2 Настроить время срабатывания датчика(переменником)
3 Очень желательно плату покрыть лаком (УР 231)
И можно наслаждаться проделанной работой :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2014, 14:44
  •  225
  •  Псков
1. Тест проведен, работает.
2. Задержку выставил где-то с пол секунды. На корпусе сделал пометки "больше-меньше", чтоб не забыть. Подстроечник к сожалению нашел только 47кОм, но вроде ничего криминального в этом нет.
3. Про лак подумал, но забоялся испортить работу. Как оказалось, не зря, хотел покрыть Цапонлаком, но узнал, что он не годится. УР 231 найду или нет не знаю, но постараюсь. Может найду заменитель.
Делал сразу 2 печатные платы, одна осталась в запас.
Никак не дойти до машины посмотреть БК. Вроде в нем должны быть свободные светосигнализаторы. Хочу завести на один из них. Ну и иконку соответственно поменять.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2014, 10:33
  •  225
  •  Псков
В моем БК диодов нет, только предусмотрено место под них. Надо будет докупить разъемные контакты. все расковырять и собрать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
