 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 06:29
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
METEORA, мне кажется влезет сколько угодно толстый. За исключением под лобовым и там где корпус печки.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2011, 19:27
  •  240
  •  28 май 2010, 21:31
  •  Тверь
если на тонель каробка,раздатка много нахреначить боюсь пластик не натянуть будет. мне по вашему опыту хоца узнать. хватит двух слоёв сплэна 8 мм и 4 мм при условии что родную шупку не кладу. боюсь просто что наклею. соберу всё, поеду и окажется что мало
Ш-Нива - это как меч Хаттори Ханзо.
Если хотите сравнить Ш-Ниву , её нужно сравнивать с другими созданными или не созданными АВТОВАЗом автомобилями.
by МиниМи
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 13:02
  •  79
  •  09 мар 2011, 15:51
  •  Питер
METEORA,
По теории, сплэн в качестве шумоизоляции не работает, если его и использовать - то только как теплоизолятор. Практика применения сплэна на 213-й Ниве с теорией согласуется - эффект по снижению шума практически нулевой, штатная шумка (не совсем заводская, то что удалось купить на рынке) работала гораздо лучше сплэна.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 18:09
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
METEORA, а чё. штатную не высушить? Просто положительный эффект от доп.ШВИ пола по сравнению с заводской шумкой практически отсутствует, даже на ино. Лично проверил, что бабки на ветер.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 20 сен 2011, 20:52
  •  29
  •  14 июн 2011, 07:07
  •  Калужская область, Обнинск
Доброго времени суток. Осилил все. Понял тоже все. Но интересует вопрос из советского времени: а надо ли потом поверх шумки в дверях ( внутри ) проливать мовилем и т.д. кто как делал? Или зашумили и все?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 05:32
  •  13966
gnom_1973, не боись, с ШВИ маффна, по крайней мере ШНГ, не с гниет. ИМХО, ниче так поверх шумки мовилить не надо, ни на одной машине так не делал.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 сен 2011, 09:34
  •  947
  •  16 дек 2010, 17:06
  •  Столица Кузбасса
А поверх шумки-то зачем? Если шумка плотно прилегает по всей своей площади, то "очага гнили" не должно образоваться, а мовилить надо всё оставшее железо, да и то говорят что ШНГ не гниет : .
Не знаю как у вас, а у соседа была 2003г.в., так перед продажей (этим летом) я её всю разглядел. "Рыжики" на месте сколов были. но "очагов гнили" не заметил.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 10:07
Делаю шумку в шниве потихоньку и отдельными местами.На очереди заднии колесные арки голый металл которых внутри салона прикрыт всего лишь тонким карпетом.
Чем посоветуете зашумить их изнутри салона :?:
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 11:42
  •  18780
  •   170
Вопрос глупый, но откуда лучше начинать моторную перегородку? С какого угла, сверху или снизу?
Расскажите тактику. Особенно если стоит кондиционер.
Лучше с картинкой, секторами и стрелками.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2011, 12:31
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Повелся на данную тему. Сделал полную ШВИ своей Шнивы. Кроме как для автозвука, больше ничего это не дало. Из Шнивы лексус не сделать. ИМХО.
P.S. Звук от КПП и раздатки сводят на нет все старания.
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
