 [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 08:37
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
тятя Фёдр писал(а):
ВИЛ писал(а):
Закончил проект!
Выводы по итогу пока следующие: 1. прямоток режет уши (ввариваю резонатор ВОЛГА). 2. Однозначно переходить на Январь 7.2, катать в он лайне.
да зачем онлайн то :smile_nod: на этот двиг полно динамичных прошивок же
все эти динамические прошивки в топку..шить всегда в онлайне и только в онлайне.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 08:52
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
Trent писал(а):
ANTarctic писал(а):
После второй капиталки, решил ставить себе движок от 2112. Прочитал все страницы темы, но как-то все разбросано. А нет ли готовой инструкции по шагам?
http://www.drive2.ru/l/6611019/ две вариации.. с проточкой коленвала ивторой вариант по кармаку)) с установкой проставок между юлоком и колоколом кпп.. второй вариант грамотнее..
Спасибо, то что нужно :smile_nod:
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 02 июн 2015, 14:29
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
проставка без проточки коленвала удобна тем что
1) не надо разбирать низ и искать особо одаренных токарей (у нас например взялся один из пяти)
2) намного легче ставится отвод ОЖ за счет переноса гбц вперед
3) нет никаких заморочек со сцеплением и стартером, все штатное от шнивы (только маховик пересверловать под новую разблолтовку коленвала)
4) чуть дальше уезжает "сиська" поддона от РПМ и пусть на ~1.5 см но все равно меньше резать, да и пробка слива не будет упираться прям в РПМ (чисто визуально, если бы не переносил, то рез поддона был бы прям по пробке..). Также у меня влез без переделки маслозаборник. Хотя честно сказать переваренный поддон в любом случае убог и не удовлетворяет требованиям ни по вместимости масла ни скорее всего и по противоотливным свойствам
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 10:05
  •  155
  •  Уфа
У меня кузов поднят от мостов на 5 см, этого не хватит?
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:10
  •  12843
ANTarctic, скорее всего не хватит что бы просто поставить поддон без переделок. Но резать бить и кромсать надо будет определенно меньше.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:24
  •  576
  •  Samara
если проставка 5 см то должно прям в притирку хватить.. в край чуть вверх на подушках двиг поднимешь прям на сантиметр.. ибо при лифте на 6 см зазор достойный получился и ничего кромсать не пришлось
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 15:56
  •  155
  •  Уфа
если проставка 5 см то должно прям в притирку хватить.. в край чуть вверх на подушках двиг поднимешь прям на сантиметр.. ибо при лифте на 6 см зазор достойный получился и ничего кромсать не пришлось[/quote]
Я уж тоже подумал двигатель на сантиметр поднять дополнительно, но КПП на той же высоте останется, или это не проблема?
http://ant-ufa.com
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 16:47
  •  576
  •  Samara
ANTarctic, для кпп не проблема.. все зависит от размера флянца с торца гбц.. вот он может упереться в моторный щит.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 17:30
  •  12843
колокол и корпус кпп почти совпадает с тоннелем пола, там много не отнять, и даже если поднимешь то уже невозможно будет обслуживать (ни стартер открутить ни кпп не скинуть. Да и раздатку придется поднимать аналогично.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 19:18
  •  576
  •  Samara
не..проверено..вверх на подушках спокойно сантиметра 2 точно дать можно.. от кпп до тоннеля сантиметра 3 минимум есть плюс у нас кпп не поднимается..подняв подушки на сантиметр в районе колокола подьем всего милиметров 5 будет. Вся конструкция вокруг траверсы кпп вращается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 746 ]  На страницу Пред.    След.
