 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 14:43
  •  90
  •  02 апр 2006, 18:23
  •  г.Москва
Полнустью с тобой согласен ! Лучше всего асбестовую толщиной 3-5 мм. на любом строительном рынке.
[url=http://www.sestrenka.ru/lines/][img:0aed699cd0]http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_727650000_c7e020f0f3ebb8ec20f3e6e5.png[/img:0aed699cd0][/url]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 15:16
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
knut,
у меня стоит листовой асбест. А вообще, из любого материала с низкой теплопроводнрстью: пластмасса, паронит, ДВП и т.п.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 15:30
  •  228
  •  14 мар 2006, 12:28
  •  март 2006
а как насчет вредных асбестовых испарений? киндер в машине, стремно...........альтернативы нет?
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 15:46
  •  6667
knut,
альтернативы я вроде написал. Испарений асбест не дает, концерагенными считаются его мелкие волокна при попадании в легкие. Если напильником по нему регулярно не ерзать, то ничего страшного. Для сведения: шифер тоже делают с добавлением асбеста.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 15:51
  •  228
  •  март 2006
понял в общем
arbeit macht frei
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 15:52
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
knut, Но ведь киндер-то в салоне, а не под капотом, какие ворсинки-испарения?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 14:36
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
А можно просто отнести МЗ немного в сторону от кронштейна с помощью шайб одетых на шпильки? Ничего его не будет без "кронштейна-теплооотвода"? Хотя судя по всему он все равно нефига не охлаждает, а только греет- теплом от мотора :? :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 17:42
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Очевидно это ничего не даст. Нужны или кардинальные решения, или пусть как было:-)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 18:56
А шо ежели этот самый модуль раз он так боится влаги взять и тупо и прямолинейно покрыть антигравием из баллона на том же самом месте :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2013, 12:53
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Еще МЗ классно нагревается потоком горячего воздуха при работе вентиляторов системы охлаждения, особенно летом.
Так что, думаю, палка о двух концах - если переносим МЗ подальше от двигателя, то снижаем его температуру, полученную излучением от двигателя, но при этом делаем более стрессовыми тепловые удары от обдува системы охлаждения.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
