 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 14:42
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
чой та мне кажется что при +65 сидеть будет несколько не комфортно.
по моему такой же подогрев как и все представленные на рынке.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 16:20
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
может регулироваться в пределах до +65 С.
ну и минус температура воздуха зимой и греет через портки.. ))
Сообщение Добавлено: 27 фев 2011, 23:16
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Читай внимательно :Изделие оснащено цифровым пультом управления с ЖК-дисплеем, позволяющим регулировать температуру спинки и сиденья независимо друг от друга, добиваясь при этом оптимальной температуры нагева
Меня заинтересовало то что здесь использован нагревательный материал, а не провод который переламывается
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 09:05
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
ну регулятор эт да удобно.а насчет нагревательного элемента я не знаю какой у меня но переезжает с машины на машину.наверное тоже какой тот гибкий.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2011, 09:20
  •  8477
  •  Волоколамск
Может быть .... А то те накидки что мне попадались очень быстро выходят из строя ....на зиму только хватает :smile_doh: Я их разбирал и они тепловым проводом сделаны ...он и переламывается .....
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 19:37
  •  428
  •  18 ноя 2010, 17:38
  •  Воронежская обл.
Мужики а ни кто не ставил обогреватель Емеля УК1 на РЕШ НИВУ 04. 2010г.в. есть ли там проводка.
Ни когда ни думай что ты умнее других,иначе останешся в дураках!
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 17:36
  •  5
  •  19 дек 2010, 03:44
  •  Новосибирск
Сподобился в прошедшие выходные поставить Емелю. На все ушло примерно часов 6. Очень много времени убил на поиски стандартной проводки. РЕШНИВА август 2010. Однозначно проводки нет! Пришлось колхозить. Питание: "+" синий провод на регуляторе печки, "-" под крепление реле и предохранитенля вентилятора печки, Подсветка - белый провод с прикуривателя. Все работает.
Теоретический вопрос к гуру форума: почему плюсовые провода намного толще минусовых? Почему провода на прикуриватель заметно тоньше, чем на печке? Предохранитель на один прикуриватель 15 ампер, на печку и кучу всего остального 25 ампер. Обоснуйте, братцы! Мозги плавятся!
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 20:09
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
а зачем к прикуривателю? тонковаты проводки то... проводки действительно нет, но все еще есть реле попогрева, около которого толстые провода. я цеплялся к нему. массу можно взять с арматуры торпеды. очень удобно. да и ни к чему перегружать цепь печки.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 21:27
  •  20
  •  25 сен 2011, 19:59
Рациональное зерно в этом есть - как для нагревательного элемента уж больно тонкие провода - нужно что поосновательней выбрать и питаться можно напрямую с аккумы, если конечно время есть провести оттуда, а так лучше бы в само сиденье встроили - это гораздо удобнее и всю проводку можно по салону пустить незаметно.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2011, 22:08
  •  557
  •  25 сен 2007, 09:09
Гм... прошлой зимой заказал Емелю, отдал Глу утром, а вечером забрал. Причем купил Емелю с крутилками-регулировками не от 10-ки, что встают без проблем, а вообще какие-то другие. Сделали цивильное посадочное место, не отличишь от заводского.
Если гараж есть, то да, можно поковыряться... а так... особенно сейчас не айс...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
