 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2005, 18:44
  •  574
  •  13 май 2004, 17:30
2FunTic.
Я хотя и не занимаюсь профессионально компами, знаю из "источников" и убеждался лично, что скорость винта при работе с большими объёмами данных играет очень большую роль.
Под реальной многозадачночтью я имел ввиду именно РЕАЛЬНУЮ многозадачность. Т.е. ты, например смотришь ТВ-тюнер и при этом машина пережимает файлы мпег4 в мпег2 в другом приложении, и тв-картинка не дёргается.
По поводу лучшего приёма внешних тюнеров почитай на http://www.ixbt.com/monitor.shtml
Кстати, здесь же можешь "почерпнуть" о влиянии скорости винта на общее быстродействие системы.
2weberg
Цены в digitalshop не абсолютно низкие, просто там очень хорошо даны аннотации и выбор приличный. Я эти ссылки приводил просто для примера, мне так проще - этот магазин у меня в "избранных " висит, как референсный.
2ВладимирG
Осталось решить, как автомобильный инвертор дополнить установкой для сжатия азота из атмосферного воздуха. :P
Крепкой руки и верткого руля вам, товарищи!
 Заголовок сообщения: приблуды для сети 220В
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 22:34
  •  107
  •  22 сен 2005, 23:32
  •  RU, MSK
Приветствую! Кто-нить ставил такие? Например porto?
Нужно 220 В в машинке, думаю на какую мощность брать приблуду. Есть даже 600 Вт. Но мне надобно 200-300 в принципе. Ничего не погорит? От прикуривателя.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 22:42
  •  506
  • 37
  •  25 июл 2005, 19:53
  •  берутся дети?
paul.bookworm, у нас в машине стоит айрушный преобразователь
на 150 ватт. Для ноута. С качеством шнивского прикуривателя зарядка
ноута превращается в ад. (Тоже самое из холодильником,, он постоянно
у нас отключается)
[b:0ec492276a]Жизнь - [color=red:0ec492276a]клЁвая[/color:0ec492276a] штука [/b:0ec492276a];)
[b:0ec492276a][color=green:0ec492276a]Борт Семьсот Шестой [img:0ec492276a]http://smailiki.nm.ru/ammo/amomo1.gif[/img:0ec492276a][/color:0ec492276a][/b:0ec492276a]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 22:51
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
Телепуз, Во! Давно хотел спросить. А реально подключить ноут к сети в машине? И что для этого нужно?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 23:04
  •  506
  • 37
  •  берутся дети?
Imp3000, для этого нужен простой авто-инвертор с розеткой.
Мощи где-то 100-150 ватт хватит
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 23:24
  •  107
  •  RU, MSK
Телепуз, ужыс! у меня-то проблема не зарядки ноута, а питания оного, так как батарея убитая, да и ее новой хватало на пару часов. Ноут мало чем отличается от декстопа.
А проблема в механике контактов прикуривателя?
Может как-то можно проложить шнурки по-другому? Или раскрутить прикуриватель?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 23:45
  •  2566
  •  14 фев 2005, 19:57
paul.bookworm, надо ставить нормальный стационарный тройник и тогда будет все ОК. А мощность преобразователя должна превышать мощность блока питания ноута.......иначе сожжешь преобразователь.....
"Это невозможно"-сказала Причина.
"Это безрассудно "-заметил Опыт.
"Это бесполезно"-отрезала Гордость.
"Попробуй..."-шепнула Мечта...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 23:50
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Надо сделать нормальную розетку... А прикуривателем ваще не пользоваться...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 23:54
  •  3081
paul.bookworm, такой преобразователь вообще через прикуриватель не подключишь!!! Ток больше 20 Ампер (при потребляемой мощности 300Вт) : Такой только к аккумулятору толстыми проводами подключишь!!!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2006, 23:57
  •  2566
FunTic, ты братец не прав...... проверено мной...... до 600 ватт подключается намано и все работает.....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
