 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 18:33
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
посмотрю. надеюсь что не будет скрипеть.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2007, 19:48
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
pgv,
заглушки - для мебельных саморезов. На строит. рынке продаются
Вставляются в отверстие под крестообр. шлиц
вполне товарный вид получается.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 12:43
  •  100
  •  19 дек 2004, 11:39
  •  Чебоксары
SergeyZh писал(а):
pgv,
Наконец-то сделал, провозился 2 вечера :smile_bigsmile:
Закрепил накладку 2 саморезами симметрично относительно центра панели в 8-10 см от краев вентиляционных отверстий.
С выбором саморезов пришлось повозиться особо. Опытным путем выяснил что нужны достаточно длинные - 60 мм. Кроме того для надежной фиксации заглушек нужны саморезы диаметром не менее 4.5 мм и только желтые (черные и цинковые не подходят, иная форма креста), но завернуть такой толстый саморез не получилось.
Пришлось сначала сверлить отверстие 2мм сверлом , зажав его руками, а затем сверлом на 10 мм делать углубление под головку самореза.
Но т.к. купленные мной в первый день желтые саморезы оказались коротки, а в наличии были только черные, вкрутил их (3,5*60 мм) и так как заглушки в них не полезли пришлось срезать шлицы на заклушках и приклеить их к головкам саморезов каплей суперклея ... вот кажись и всё :smile_bigsmile:
P.S. Оказывается сколько ещё скрипов слышно в машине, когда приборная панель не скрипит :
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 17:41
  •  16
  •  08 мар 2007, 17:13
  •  Смоленская обл.
Прогресс налицо! А слабо нагреть тонкий гвоздь? :
Кхорошему быстро привыкаешь! :smile_bigsmile:
Хорошего человека должно быть много!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2007, 07:34
  •  100
  •  Чебоксары
Гвоздя под рукой не было, нагретая скрепка насквозь не прошла, видать попал во внутреннее ребро накладки, пришлось сверлить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2007, 23:23
  •  42
  •  17 дек 2006, 23:33
  •  г.Пятигорск
А я тоже на герметик приклеил . Накладка теперь молчит , а вот внутри панели периодичнски появляется противный скрип . Нервы на пределе javascript(':P')
А с задней полкой я поступил так : по всей длине приспособил туда уплотнитель дверной с жигулей . Дверью его теперь прижимает и ..... тишина !
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 07:44
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Dimonchik, А можно фото :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 08:47
  •  563
  •  06 май 2004, 11:16
  •  г.Челябинск
Дыру не протрет на ворсовой поверхности?
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b418b7670a]http://www.autometric.ru/lines/UR.gif[/img:b418b7670a][/url]
  •  563
  •  г.Челябинск
Дыру не протрет, на ворсовой поверхности?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 21:52
  •  42
  •  г.Пятигорск
Уже больше пол года так езжу , дыр нет :-) . Хотя завтра гляну , заодно и фоткну .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
