 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 16:43
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Реле- это катушка (индуктивность), магнитная система и контакты. Когда катушка под напряжение, контакты замкнуты. Затем это напряжение просто убрали, ток в индуктивности был и мгновенно исчез. НО ИНДУКЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НЕ МОЖЕТ ИСЧЕЗНУТЬ СКАЧКОМ \МГНОВЕННО\, ПОЭТОМУ В ОБМОТКЕ \В ИНДУКЦИИ\ ВОЗНИКАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ САМОИНДУКЦИИ. Которое и будет приложено к размыкавшемуся контакту реле, возникает злектрическая дуга. Диод закорачивает (шунтирует) это ЭДС самоиндукции. Ни диод, ни сопротивление не меняют время "работы" реле.
Колебательный контур- это электрическая цепь, которая содержит катушки индуктивности и конденсатор, в которой могут возбуждаться электрические колебания. РЕЛЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО И УЖЕ НЕ БУДЕТ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ КОНТУРОМ. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 17:11
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
реле не будет контуром а катушка реле запросто.
если очень захотеть то можно и рассчитать частоту этого контура.
при чем контакты реле которыми подключают нагрузку и контакты переключателя которыми подключается реле?как эдс самоиндукции попадет на контакты к которым подключена нагрузка?
н
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 19:03
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
В споре рождается истина...
Или умирает! :
Обязательно буду посматривать,
думаю , к странице так 20той-
победит дружба :
andb,
Темка по сути брошена,
с 7го по 11г вопрос задали всего 3 человека.
Поиском нечего искать.
Вы обсуждаете "Правильность",
так что всё в рамках.
Успехов вам.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 19:07
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
админ закрой тему.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 05:10
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
andb писал(а):
админ закрой тему.
согласен, пора заканчивать дебаты :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 12:45
  •  5499
andb, расскажи как в цепи постоянного тока и напряжения может появиться колебательный контур. ТОК ПОСТОЯННЫЙ, "*у нас культурный форум*" не чему. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 14:10
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
http://ru.wikipedia.org/wiki/Колеб ... онтур
в гугле забанили?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 15:07
  •  5499
andb, если ты сам читал, там речь идет о переменном токе. Не бывает в цепи постоянного тока колебательного контура! Признай это и все.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 15:28
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
sansanych, какой нах переменный ток в заряженном конденсаторе?
цитата Пусть конденсатор ёмкостью C заряжен до напряжения U0
чо не так?какой переменный ток в радиостанции она питается от акб .чо не так?
Сообщение Добавлено: 30 окт 2011, 15:54
  •  5499
andb.
В машине сеть постоянного тока, из обмотки реле колебательный контур никак не получится. С твоим творчеством в инете я хорошо знаком. Ты в очередной раз включил "дурочку". Как собеседник ты мне не интересен.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
