 [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 13:29
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Andy2 писал(а):
Понятно, вообщем не рычит и не тупит, спасибо всем!
Мои "5 копеек"... я Сначала полностиью удалил эту фигню... а только потом перенес воздухозаборник...
В общем субъективно после удаления этого "резонатора" машина стала порезвей на высоких оборотах...
Перенос воздухозаборника не принес каких либо (субъективных) ухудшений улучшений динамики:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 15:41
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
798, ArtOFF, скажите чего это за резиновые у вас патрубки??? от чего? в каком количестве? можно поподробнее??
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 15:52
  •  1204
  •  07 окт 2008, 09:47
  •  КУРГАН
от инжекторного мотора на переднеприводных пузотерках стоят !
[URL=http://www.radikal.ru][img:97ba793aee]http://s49.radikal.ru/i123/0902/f9/9767f7e97b81.gif[/img:97ba793aee][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 16:05
  •  755
В данном случае это правое колено (идет от короба воздушного фильтра) впускного тракта Шнивы... т.е. фактически родная запчасть...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 16:13
  •  2011
  •  Тюмень
ArtOFF, тоесть корпус развернут на 180, и гофра одета на .... (родную дудку?) хомутом?? так?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 19:14
  •  755
В общем это идея не моя...
Но в кратце:
1. Нижняя часть корпуса воздушного фильтра разворачивается на 180 гразусов
2. Штатная дудка вынимается, укорачивается так чтобы на нее тольок и можно было, что насадить и затянуть хомутом гофру (реально оставляем 2-5 см)...
3. собираем усе это обратно... "по месту"...
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 07:49
  •  2011
  •  Тюмень
ArtOFF, вау! каг просто! спасибо - таг и зделайю!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 12:08
  •  755
Идея не моя а Romario с этого форума - вот его инструкция (жалко что фотки перестали грузиться, когда делал вотки грузились): http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#1328582
Сообщение Добавлено: 21 янв 2009, 13:23
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
А я сделал вот такой сантехшноркель:
а если возникает необходимость, то можно его удлинить, как показано линиями:
с использованием все тех же сантехприблуд
Работы по установке на полчаса с тремя перекурами
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2009, 21:05
  •  292
  •  23 ноя 2008, 19:40
  •  Нижний Новгород Приокский район
Ещё один вариант поднятия воздухозабора:
После посещения научного общества в конференц-зале "Откосики", наслушавшись научных дискуссий профессорского состава, а так же после прохождения практических занятий на полигоне в Берёзовой пойме по темам:
1.Испытание 5 мм троса Домоседа - испытание прошёл;
2.Испытание маньякоря Харда - вещь нужная, пошли доп. заказы;
3.Испытание самоблока Монитора - вроде помогает, но лебёдка помогает лучше;
меня торкнуло на творческие работы.
Я решил сам сделать мини-шноркель от Фенуччи. Трубку для ныряния Серёга мне уже передал, осталось только её впендюрить в подкапотное пространство. Сняв с машины корпус воздушного фильтра принёс его домой.
Все детали пластмассовые, поэтому разъединяется всё легко.
Снял впускную насадку, снял верхнюю крышку улитки.
Спасибо Серёге, трубка для ныряния идеально подошла в изгибы улитки, крышка улитки чётко встала с верху и прикрутилась родным крепежом.
Можно конечно залить всё герметиком, но думаю, каждый изгиб гофры выполняет роль сальника и вода вряд ли дойдёт до фильтрующего элемента.
Родную насадку я чуть укоротил, что бы сохранить подвижность гофры.
И вот результат:
Подкапотный мини-шноркель от Фенуччи
Поставил всю конструкцию на место, трубку для ныряния притянул монтажными хомутами к ДМРВ.
В апреле нужно испытать походом к п. Пионерский.
Шноркель от Fenucci (проверка и доводка до ума)По совету опытных ныряльщиков проверил девайс на герметичность.
Двигатель на это никак не отреагировал. Значит где-то сосёт - в смысле, воздух. Скорее всего - тут:
Стив - твой опыт бесценен и подтверждён интересным рассказом. Пришлось всё снять и загерметизировать.
Заодно залил герметик посередине улитки(под ней не видно) и на выходе гофры.
Установил всё назад.
Попробовал надеть перчатку опять. Двигатель не заглох, но обороты упали. Перчатка не закрывает все соединения насадки, через щели тянет воздух. Вакуум, который образуется в корпусе фильтра, начал затягивать вовнутрь гофру. Пришлось перчатку снять и признать герметизацию достаточной для ныряния. Окончательный внешний вид такой:
Шноркель от Fenucci
Спасибо всем участникам проекта за советы, поддержку и компанию. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
У человека нельзя отобрать две вещи — то, что он съел, и то, что он увидел(с).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.    След.
