 [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 14:15
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Тады не знаю. Сейчас осень, включаю печку, вентилятор включен, на 60 реально идет тепло в салон. Давно фильтр менял? Может заслонка не встает в окончательное положение и берется воздух с салона.
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 15:02
  •  418
  •  27 авг 2008, 00:27
У меня такое же мнение, как и высказанное выше.
С включенным вентилятором обогрев лучше у ШН чем у Нивы,
а вот с выключенным на скорости у Нивы лучше чем у ШН.
Даже не то что лучше.... у ШН обогрев без вкл. вентилятора фактически отсутствует!
А у кого ещё с обогревом на скорости без включенного вентилятора на ШН всё нормально?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 15:07
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
Отопитель разбирал, проверял, все заслонки нормальные (ох и попилить пришлось воздуховод, чтобы снять радиатор : ), теперь разбирать буду вентилятор, переделывать чуть чуть, чтобы тише работал : . ПРИ ВКЛЮЧ ВЕНТ - да! Как может хороший самоток быть -отопитель под жабо, жабо под капотом. А зимой- правая нога сгорает ,а левая отмерзает, вентилятор с осени по весну почти всегда работает . Я сравниваю с другой машиной- где ногам хорошо и вентилятор почти не включаю, само дует отлично.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 15:35
  •  418
Да, с обдувом ног дела тоже обстоят не лучшем образом.
Воздух плохо "рассеивается", дует тонкой струёй выше ступней :smile_doh:
Может уже подзабыл, но в 213-й было получше именно с обдувом ног.
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 18:07
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
у меня после 60 км\ч прямоток дует нормально, фильтр недавно менял
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 19:36
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
Dragun, Дело в том что на 213 там как на классике открыл люк и в шоколаде(ноги) : Для того чтоб на ходу был нормальный обдув выносили воздухозаборник на капот (ты забыл наверна). У меня на ходу греет нормально без включения венилятора, потому что стоят на дворниках экраны для прижима щеток стеклоочистителя :
Сообщение Добавлено: 09 окт 2008, 22:57
  •  418
Я не забыл. В моей 21213 воздухозаборник на капоте стоял.
Но на форуме Нива 4х4 утверждали, что без воздухозаборника ещё
сильнее воздух засасывает, а он служит только для того чтобы снег и дождь не попадал.
Вот на счёт экранов на щётках это шутка?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 23:32
  •  418
Заменил фильтр салона и тепло потянуло без вентилятора при скорости более 60км.
Вполне приемлемо, правда пока 7 тепла.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 08:44
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Чтобы к ногам лучше шло т.е. в самый низ, я верхнее отверстие просто заглушил изнутри сняв боковую панель(их там два, на уровне колена и ниже). Теперь воздух идет до нижнего отверстия.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2008, 22:00
  •  418
Спасибо! Дельный совет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 337 ]  На страницу Пред.    След.
