 [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 14:50
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Jaculus, через кл.Д РН опирается на борт-сеть, то бишь косвенно на аккум
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 14:52
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Братан, я считаю, что ты ошибаешься и не стал отвечать. Но раз настаиваешь, то пожалуйста: моя машина ШН ноября 2004 года, гена 9402.3701-04. С отключенной клеммой Д генератор НЕ РАБОТАЕТ. Для наших генераторов необходимо внешнее возбуждение на момент ЗАПУСКА двигателя.
Если работает, то сообщите какой гена и какая машина. Крайне любопытно, за десять лет не было такого ни разу. Лампочка в щитке перегорает, клиент акум разряжает и едет к нам разбираться. А некоторые умничают, что бы перепробега не было разъемы со щитка снимают. Результат тот же. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 14:57
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Jaculus, ну и зачем до абсурда доводить? Так-то и у лампочки есть индуктивность с емкостью, а в окислах контактов вообще полупроводники образуются, и в бортсети напряжение гуляет туда-сюда. Давай еще для нее импеданс посчитаем. А обмотки генератора взаимодействует со сторонними полями, включая индустриальные помехи и магнитное поле Земли. Дальше-то что? Какое влияние вносят эти моменты? Да нулевое. Вот и оставь импеданс там, где он действительно нужен - цепям переменного тока и ВЧ-технике.
А тут чисто активное сопротивление и постоянный ток.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:05
  •  2552
Братан, sansanych, да все правильно - гена может возбудиться с отключенной клеммой за счет остаточной намагниченности ротора, а может и нет - если ее не хватит, например, когда машина долго простояла. Для того она и сделана - для надежности запуска, дать пинка генератору через небольшой ток от аккумулятора в обмотке возбуждения. Ну и попутно решается задача индикации частичной исправности через лампочку на панели.
  •  11008
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
Ну это только в первый момент. потом, когда гена очнулся, ему эта подпорка уже никакой роли не играет, так как на клД напряжение фактически равно выходному гены. Там такая штука получается. при вкл зажигания едёт ток возбуждения через лампочку 2 вт, Это 150 мА для первоначального подмагничивания ротора.
Если пренебречь всякими прочими, обмотка возбуждения имеет 5-10 ом, на клД будет примерно 0,75...1,5 вольта относительно массы. Как только гена заработал, так там напряжение 14 в, так что никакая подпорка от аккума уже не работает. Это упрощенно.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:08
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Не, ну это ты докопался до слова импеданс. Ну не нравится оно тебе - ладно. Но ты же начал утверждать, что я неправильно термины применяю. Что, по-товему мнению, я должен был написать вместо слова "импеданс"? Предложи другое, может я и соглашусь. А абсурда как раз и нету. всё в пределах статьи из вики. И я ещё раз повторю, что в техническом общепринятом понятии импеданс всего лишь комплексное сопротивление, в том числе и при постоянном токе, как частном случае
Мдя...
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:10
  •  3350
  • 76
я разве настаиваю? да и в спор вступать нет желания.. оставайся при своих
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:17
  •  3350
  • 76
Jaculus, ты внимательно можешь прочесть? что такое обратная связь?
откуда РН берет данные о просадке борт-сети при нагрузках?
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:23
  •  11008
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Искренне полагаю, что с тех 3 дополнительных маленких выпрямительных диодов. а через них - непосредственно с обмоток. А делано так специально, что бы при сильной просадке РН не считал, что у него на борту 12 в (по аккуму)... Ну и при вкл Зажигания чтобы РН не сосал 2 ампера с аккума до старта двигателя
Не? дай ссылочку тогда
Мдя...
В сети
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 15:27
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а ежели тех диодов нет?в смысле дополнительных?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.    След.
