 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 14:29
  •  1854
  •  01 янв 2008, 22:58
  •  СЗАО Москва Мнёвники
<BlaZZer> писал(а):
Ставил еще в 2004 году в Киеве на спец сервисе,откатал 3-и жарких южных лета,доволен, особой потери мощности нет,для повышения эфективности рекомендую,либо настроить управление вентиляторами так чтобы при включеном кондиционере колбасили оба карлсона на полную дурь,либо что еще лучше, порыцца по разборкам в поисках буржуинского плоского вентилятора(наши толстые сильно) и присабачить его перед самим конденсатором(под решеткой радиатора) само собой запитав это дело через реле на кнопку включения кондиционера,большенство проблем на теме"хреново-дует-холодом" связано именно с плохим обдувом кондесатора(радиатора) кондиционера!
p.s подключения кондиционера к котнролеру ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Я не стал искать плоский вентилятор я поступил проще поменял фишки включения карлсонов и второй вентилятор стал практически полностью обдувать радиатор кондёра потому как радиатор кондиционера установлен немного в стороне от первого вентилятора ближе всё таки ко второму вентилятору.
И только тогда, когда человек научится управлять своим мышлением и подсознанием, он выйдет на другой, более совершенный уровень развития.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 14:30
  •  1854
Sergey555 писал(а):
Коллеги! Всем спасибо!
Фрост поставщик с указанием на сайте Автотрейда для установки. Находятся на м. Ул Подбельского - Тюменский пр-д д.5
мастер Сергей Власов - 500-96-15 телефон мастера (ООО «Автотрейд» Москва (495) 603-14-25)
если к 10 утра пригнать, то к 18 можно забрать или на три дня оставить.
Потеря можности 2 квт, то есть грубо 3 лошадки. Брак около 2%.
примерно 32 тысяч будет стоитть
http://www.frost-lada.com/usl.shtml
http://www.frost-lada.com/price.shtml
Удачи!
Я ставил в 2006 году отдал 37 тыс.
  •  1854
Удачи!
Я ставил там же в 2006 году отдал 37 тыс.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2008, 15:14
  •  31
  • 67
  •  27 янв 2008, 19:10
  •  г.Новотроицк Оренбургской обл
Толстопуз писал(а):
Иван555 писал(а):
Очень интересно. Покажи пожалуйста фотки-как компрессор к движку подцепили , куда поставили испаритель тд ...
Фоткать там мало что можно , но попробую попозже. Компрессор у меня стоит на штатном месте ( на месте генератора нижней установки , у меня генератор сверху ) Коперссор стоит так же как генератор , радиатор на штатном месте перед радиатором охлаждения , там же рессивер , межру вентирятором и печкой снят патрубок и поставлен штатный испаритель в таком же патрубке , трубки вошли как я понял тоже через штатные дырки так же как и слив конденцата .
Gray Kiddy писал(а):
потключит к контролеру не проблема два контакта присутсвуют, тока к ним прицепится надо... стандартная прошивка контролера не факт что подойдет правда :smile_nod:
Да про контакты я уже слышал и схемы нашол , вопрос только, что подавать надо на мозги и что с них выходить ? С остальным бы я разобрался. Ну вот думаю что и прошивка там всетаки не та стоит . Поэтому долго думал и решил оставить все как есть .
Год назад установил на свою Шниву 2004г.в.(люксовый,заводской тюнинг НИКА) кондей от Фроста-никаких проблем!Адаптирован под контроллер БОШ 7.0
 Заголовок сообщения: Установка кондиционера
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 23:27
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Господа одноклубники!
Есть желание самостоятельно поставить кондиционер.
Может кто нибудь ставил сам?
Какие могут возникнуть сложности с установкой?
Заранее благодарен.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 23:31
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Ставил в 2005 в Киеве,обошлось в 1200 у.е.Установка аналогична штатной,правда тогда штатно вроде как не ставили еще.При установке обратить внимание на подключение кондера к компу,а то будет глохнуть на холостых.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 23:44
  •  207
Спасибо, учту!
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 18:31
  •  1
  •  03 мар 2009, 17:47
  •  Волгоград
Дополнительный вопрос. Хочу поставить, кондёр + климат... Реально ?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2009, 21:28
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Trout,
а поиском порулить ?
 Заголовок сообщения: Re: Установка кондиционера
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 09:37
  •  5
  •  02 фев 2009, 15:52
Заранее благодарен.
Установил неделю назад, обошлось 33500 руб. Устанавливали 5 дней. Сейчас проходит обкатку, есть какие то посторонние шумы, если не пропадут поеду покажусь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.    След.
