 [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2009, 21:20
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
foxtrote, на писалки омывателя похожие. Их как габариты на крылья и крышу клеят.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 08:27
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Понятно, только уж очень мало места сзади в дверях. обшивка снизу примерно 1,5-2 см. В глубину где-то столько же. В общем, в поиске. Окончательный вариант выложу обязательно!
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 16:09
  •  2107
  •  31 дек 2008, 19:38
  •  Иваново
Был в деревне, поэтому молчал. 3Dfx_TriDDDek, нет, не "писалки", хотя форма похожа, но снизу абсолютно ровная поверхность. Именно "капелька" как бы разрезанная вдоль. Фоток к сожалению нет, машину ту продали 4 года назад, а так ещё могут подойти разнообразные китайские "подсветки торпедо", кои расчитаны на подключение к прикуривателю, только надо обрезать штеккер ну и дальше по сценарию.
Жизнь г...о, но мы с лопатой!
Плохо, когда проблема №1 ездит по проблеме №2 на проблеме №3!
Я не белый и пушистый! Я седой и волосатый!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:34
  •  40
  •  07 фев 2009, 13:38
  •  Новороссийск
Всем привет! Ребята,вопрос- всё работает а вежливая подсветка в плафоне нет, подскажите в чём дело!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 11:46
  •  2107
  •  Иваново
vipal,
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=28266&start=0
поиск рулит! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 12:45
  •  40
  •  Новороссийск
ПСБ!!!
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 15:13
  •  18780
  •   170
maximow, мы об одном и том же.:smile_nod: я просто другую аналогию привел. Может так быстрее поймет. А то я сам не сразу догадался о чем ты.:smile_nod:
кстати, пофиг.. Писалки тоже пойдут! Им писалку для подачи воды надо отрезать :
или если крепить в обшивку, то просверлить отверстие под писюн, а с обратной стороны вкрутить в него китайский саморез с большой шляпкой.
Эротичный мазохистский пост у меня вышел однако.:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2009, 13:08
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
foxtrote писал(а):
Бело-черный провод от замка зажигания (внутри двери) - это "-".
Подскажи пожалуйста, где в двери найти этот самый бело-черный провод замка двери? тыркался я по двери, тыркался, а найти не смог. :
Кстати, может кто-то знает как колодку с двери снять можно, что бы прямо в неё подключиться, а не к проводкам? : поиском не нашел :
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 10:30
  •  26
  •  03 мар 2008, 15:07
ищи около самого замка, там небольшая колодка, у меня она еще приклеяна липкой лентой к внутренней стенке двери чтоб не болталась, чуть нашел...
Сообщение Добавлено: 21 окт 2009, 10:43
  •  26
foxtrote писал(а):
Alexandr_713
Откудова надо взять "+" что б появился свет при откытии именно водительской двери как с включенным зажиганием так и с выключенным?
Белый провод от замка зажигания (внутри двери) - это "-". "+" на плафон берешь в зависимости от фантазии: если надо только при включенных габаритах, то от габаритов (ближайший провод внутри двери) белый на колодке стеклоподъемников. Если надо, чтобы подсветка работала всегда и гасла через 15 сек, то бело-черный провод той же колодки.
Можно ли во всю эту схему добавить какое-нибудь реле, что б к примеру через минуту или 10 всё отключалось, на случай если необходимо оставить двери открытыми на долгое время? : Или простой выключатель...
Если цепляешь к бело-черному, то работает свет в течение 15 сек.
Также очень часто есть необходимость в освещении багажника с выключенными габаритами (например на охоте), подскажите откуда можно и проще всего взять "+" и повесить его на любой плафон с выключателем?
Тянуть "+" в багажник от АКБ, заодно как силовую шину на всякий случай на будущее.
все подключил аналогично предложенному решению Alexandr_713, но на водительской двери все работае четко, открыл дверь - горит, закрыл сразу гаснет, а вот с пассажирской дверью, при аналогичном подключении результат получился такой: открыл дверь - горит, закрыл гаснет после 15 сек вместе с плафоном, и включается как только открыта какая либо другая дветрь. впринципе не критично, но может нужно как то по другому подключать в пасажирской двери?
Кстати плафоны брал десяточные для подсветки номера, врезал в карман дверей.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.    След.
