 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 14:25
  •  72641
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Поджигатель Сараев, Сподобься,уж!! вся Самарская банда записалась.
:smile_smoke:
Сообщение Добавлено: 24 янв 2013, 15:38
  •  5170
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Поджигатель Сараев писал(а):
analitik,
А на ШТАТе часов нет разве?
Не на всех режимах! Да и при сикидывании клеммы с аккумулятора мои-то часики идут, однако! А с заднего сидения мелкие цифры опять-же не видны. :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2013, 13:13
  •  143
  •  01 дек 2008, 18:52
  •  Нижневартовск
В теме "Подготовка к зиме" я уже писал, но решил повториться. Может кому-то полезно будет.
Я год назад, после рождения ребенка, установил на правое заднее пасажирское сидение (_,_)грейку, так же как стоят штатные в передних. жена давольна.
Показываю и рассказываю. К сожалению сам процесс не фотал, выкладываю окончательный (смонтированный) вариант.
Купил комплект "Емеля" для установки под обивку сидения. Проводка, кнопка в комплекте с термоэлементами.
Устанавливал в маленькое (правое) заднее сидение.
На сидушке снял обивку на сколько это возможно. Разложил термоэлемент под обивку между прострочками. Проводку вывел в отверстие под защелку.
Аналогично сделал в спинке, только проводку вывел в нижней части, прорезав отверстие. Побоялся что протрется и не стал выводить под задней накладкой.
Кнопку установил рядом со штатными кнопками подогрева.
Проводку проложил под покрытием пола, над тоннелем.
Подключил к замку зажигания, так чтобы +12В появлялось только с поворотом ключа. Подсветку взял с прикуривателя. Хотя можно было поступить проще:
- подсветку от штатного подогрева;
- питание, где-то поближе к кнопке.
При складывании сидения отключаю разьем и скаладываю как в штатном режиме.
Из недостатков:
- штатные греют быстрее (активнее);
- в морозы (если оставил с вечера "вкл":smile_wink: при пуске потребляет драгоценную энергию.
Второй год эксплуатации - полет нормальный. Жена каталась с ребенком на заднем сидении, осталась довольна новшеством.
Сейчас, если на заднем сидении два пассажира, то идет спор - кому ехать в тепле.
З.Ы. Сильно не пинать, написал как могу.
Шевик "Сочи" июнь 2008г.
Nissan X-Trail, 2.5l, черный 2008г.в.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.
