 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 16:37
  •  2950
  •  04 янв 2008, 16:13
  •  Саранск
ВятскийСерж, тоже без утепления?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 16:45
  •  1674
  •  30 мар 2010, 21:55
ИМХО Доктор Хаус перемудрил слегка...по городу и вскипеть не долго
[URL=http://www.radikal.ru][img:79de721c12]http://i049.radikal.ru/1106/16/d7c78fbdeb0b.jpg[/img:79de721c12][/URL]
MegaJet-600.Lemm 2001 turbo.
"АРКС" 9FM
Три самурая на зимнем ветру саке распивают холодным лучше б мы взяли портвейна…
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 16:48
  •  2950
  •  Саранск
Для противников закрытия: нижний патрубок радиатора перекрыт термостатом, и открывается постепенно при превышении пороговой температуры.
А ВЕРХНИЙ-ТО НЕ ПЕРЕКРЫТ!!! И по нему верхняя часть радиатора помаленьку прогревается. Не так интенсивно, конечно, как при открытом термостате, но тем не менее... Соответственно в движении все это охлаждается встречным потоком и двигатель прогревается медленнее (а при температуре ниже -40 может и не прогреться).
верхняя часть прогревается за счет диффузии. без потока(а его нет) все происходит ооооочень медленно.
тогда уж можно говорить, что и внизу жидкость тоже начинает нагреваться - от горячего термостата
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 18:09
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
А может всё же конвекции? :smile_nod:
Но мысль уловил.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 18:33
  •  2950
  •  Саранск
3Dfx_TriDDDek, конвекция - это вертикальное движение жидкости.
а то, что я описал - вроде диффузия)))))))
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 19:50
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Чёй то у вас машины какието неправельные : Вспомнили савдеповские времена ,где картонками да кожзаменителем морду укрывали :
Езжу в -30 хоть в городе хоть трасса, печка греет на убой в машине раздеваюсь, температура мотора вообще не падает,стрелка на 90 градусов или в пол стрелки выше !!! Да и на последних машинах 213 ниве, девятке тоже ничего не закрывал всё супер, а морозы у нас огого.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 00:02
  •  290
  •  16 авг 2010, 21:10
  •  Петрозаводск,Край тысячи озёр- КАРЕЛИЯ
Pbl6A40k, Полностью согласен с тобой!Вообще не понимаю людей которые с кортонками,как курица с яйцом!....Спрашиваешь: "Зачем Шниву утепляешь" в ответ" Быстрее прогрев и на ходу тоже" : Этой фразой всё становиться понятно...ДИЛЕТАНТЫ МАТЬ ИХ!!!!!!! :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:73eabc099a]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A171KE10.png[/img:73eabc099a][/url]
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 07:03
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Росом@хх-Карел, попрошу не обобщать, вы со своими детскими морозами тут никого в заблуждение не вводите, у кого по настоящему холодно сами знают нужна им картонка или нет!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 08:48
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Утепление нужно когда ездишь много в течении дня но не набольшие расстояния и время между поездками 30-50 минут.. Вот тут утепление в кон пойдёт, особенно где морозы крепкие, да и где нет сильных морозов, но ветра приличные тоже непомешает... Дело в том, что мотор остывает на морозе довольно быстро, и каждый раз его прогревать - расход бензина ( конечно тёплый мотор быстрее нагревается, да и в салоне печка быстрее нагревает)...
Но для этого надо и решётку утеплять и сверху в моторном отсеке утепление делать - тогда эфект заметен (убедился на собственном опыте) машина не так сильно остывает( в смысле движок) и соответственно расход снижается...
А если утром приехал, а вечером уехал, то смысла в этом нет.. за 8 часов движка успевает полностью остыть под любым утемплением, а чтобы прогревалась и тепло було в ато, то надо термостат хороший и печку отрепитировать - этого достаточно для нечастых поездок...
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 08:50
  •  17683
Да не дилетанты, просто термостат надо поменять или печку отремонтировать, а они хотят картонкой 2-х зайцев убить - неполучится проверено...
А дилетанты под капот нелазиют они всёравно незнают что там делать и куды картонку сувать....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.    След.
