 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 06:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
алекс 163,у меня есть схема без микросхем, реле... всего на одном диоде. Если интересно, могу опубликовать.
Chal, Братан. моя схема на трех реле вам явно не понравилась , про схему на одном реле молчите. У меня есть еще две схемы: на двух реле и вобще без реле. Если можно нарисуйте ваши схемы, я не пойму, что вам интересно и нужно.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:02
  •  130
  •  26 янв 2010, 14:17
  •  РСО-Алания Владикавказ
Люди добрые, сие устройство к нашей машине подходит или как?????
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124057052055124.html
Доброта порождается добротой
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:11
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
По твоей сцылке написано "Применяется реле на автомобилях ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарках и других, в которых обмотка реле ближнего света постоянно подключена к «массе»."
У нас реле ближнего света К4 именно так и включено. ИМХО, должно подойти, втыкай и нам тут расскажешь.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:23
  •  130
Так дело в том , что у меня на работе еще три шнивы, и я их хозяев подбиваю купить это :smile_nod: , если это не встанет как надо , меня растреляют :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:29
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
У вас на Кавказе убивают за 281,1 ?
Как страшно жить.... :
:smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 09:33
  •  130
во во : так тут аж три шнивы-цена то уже не 281
короче такое дело, я им туда позвонил, сказали что на шевик вроде пока не пойдет, так как не отключает габариты, будут что то дорабатывать и вроде в марте сделают, но там говорила какая то женщина со мной, сказала что позвонит на производство и уточнит детали, позже отпишусь чего она там уточнила :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 21:34
  •  89
  •  01 фев 2010, 15:08
  •  Свердловская область
во первых, не "схема не понравилась", а лишнее (ненужное) реле не понравилось
во вторых я отписался по поводу схемы на 1 реле, меня вполне устраивает
в третьих, публикуй все схемы, мы рассмотрим :smile_nod:
в России двойная сплошная должна быть высотой 40 см
Сообщение Добавлено: 20 янв 2011, 22:17
  •  89
а какая связь между автовключением ближнего света и габаритами? Хочешь габариты включить - включай, не хочешь - не включай. А ближний сам собой включается после пуска двигла. Или я чегото не понимаю?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 00:54
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
извини братишка, но мне ничего не нужно.. у меня уже стоит автомат включения ПТФ с автовыключением через 80 сек если не движется авто..
а молчим, значит косяков не видим в твоих схемах.. может кому и сгодятся, не огорчайся..
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 14:59
  •  5499
«СКАНДИНАВСКИЙ ПАКЕТ» БЛИЖНЕГО СВЕТА ФАР НА ДВУХ РЕЛЕ
Схема принципиальная
Габариты выключены : включено зажигание, двигатель не работает (положение ручника роли не играет) – фары ближнего света фар не горят. Двигатель работает, ручник опущен – фары горят , ручник поднял и фары потухли. Фары ближнего света горят только на заведенном двигателе с опущенным ручником, при поднятии ручника фары потухнут.
При включении габаритов «скандинавский пакет» отключается, ближний свет фар управляется только штатной кнопкой.
Схема монтажная
К4,К5 – импортные пяти контактные реле, но лучше малогабаритные реле до трех ампер
Д5, Д5-1, Д5-2 – диоды 1N4007 (1А 1000в)
Х1 – белый разъем приборного щитка
Ш- разъем монтажного блока, первая цифра – номер разъема, вторая – номер контакта в разъеме.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
