 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 17:18
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
mitki писал(а):
А Силыч лучше инадежнее.
Это тебе Мельников сказал? :
З.Ы.: ничего не имею против их изделий, некоторые давно стоят на машине, но с чего вдруг такие безапелляционные и при этом голословные утверждения?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 авг 2015, 18:09
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
mitki, ты темой ошибся ?!
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 25 авг 2015, 05:30
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
_AJ_ писал(а):
Вот только дороговато малость, детальки видно импортные. Доллар мать его.
Деталек там на 100р, если в магазе брать, подорожали они на 10р (при росте курса в 2 раза).
Причём для заказчика это станет 50р, они ведь не в магазе затариваются. Я слежу за этими ценами. Сам иногда заказываю детальки. :?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 00:22
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
почему же сам такой контроллер не собрал еще? дело ведь не только в компонентах, верно, плату ночно сделать, контроллер выбрать и прошивку скомпилировать. почему ВЫ это за труд не считаете??
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 05:04
  •  3806
  •  Ульяновск
meg@,
Я просто обосновал для _AJ_, что в дороговизне девайса доллар не при чём.
Я ещё не уверен, что мне это нужно. Схемку набросать и изготовить -вопрос пары часов. Она элементарная. Прогу написать дольше, но и здесь проблем нет. Задачка очень проста технически.
В вопросах цен авторам бы нужно быть поскромнее, раза в 2, у них бы покупателей стало больше раз в 10.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2015, 13:46
  •  1485
Rikki писал(а):
meg@,
раз все так просто и элементарно, почему бы не попробовать делать такой девайс массово по вдвое меньшей цене? :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2015, 05:15
  •  3806
  •  Ульяновск
meg@, У меня встречный вопрос. Я думаю ты неплохо водишь. Почему бы тебе водителем автобуса не устроиться?
Что то, твоё мнение сильно напоминает фразы продаванов -не нравится делай сам и продавай. : Ты случаем не из них? Если людям цена не нравится, они голосуют кошельком, а не бегут делать то же самое.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 07:50
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Подниму тему. Купил приблуду у ЛедТюна, подсоединил как на первой странице, надел клему, включил зажигание, все работает. Собрал щиток и поехал. Пробую, не работает, блин, наверно где то контакт плохой в зажимах. Разбираю, зажимаю, включаю зажигание, работает. Собираю все, поехал и.... не работает. После пяти разборок только догадался по пробовать на заведенной. :smile_nod: Не работает. Мистика...??? Включаю зажигание - работает, завожу- не работает??? :
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 10:57
  •  1187
  •  Зарайск
И тишина... :smile_bigsmile:
http://rutube.ru/video/473d88ef088cd014 ... e13f85cab/
Сообщение Добавлено: 09 сен 2015, 20:03
  •  3806
  •  Ульяновск
андрзор, Похоже у тебя на проводах помеха наводится от ВВ проводов или свечей, достаточная для сброса . Там ведь если при включении ну левого , к примеру, пришёл правый - идёт сброс. Можно попробовать конденсаторами зашунтировать оба входа на массу (например 0.33мкф 160в).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
