 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:24
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
pashka www писал(а):
Я не доверю машину и здоровье бутылочному домкрату на всю сторону, если он не 10ти-20ти тонник и не толще того что на фото раза в два. Т е запас нужен пятикратный. Да и в принципе как то стрёмно. Автор, береги себя.
Ты серьезно?! 5-тонника на полвеса ШНивы мало? :smile_bigsmile: Если что: я тещу из машины перед заменой колес выпроваживаю :smile_smile:
Я не в теории живу, а в практике. Если мне что то не внушает доверие, я и не пользуюсь. Даже штырь который сверху домкрата с резьбой очень слабый на сгиб, а он при таком положении очень возможен. А так то я просто высказал точку зрения, пользуйтесь как угодно.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:26
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
Можешь расчитать - будь любезен.
Зачем ? Опора в колее на яблоко - это обычная ситуация для внедорожника. Значит рассчитан.
Был бы расчитан - не обваривали бы. Или же был расчитан, но на другой металл.
И мост ведет от этого колхозного обваривания...но "специалисты" этого незнают...просто мнение скромного металлурга...
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:27
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
Правильно. Мост рассчитан на штатную эксплуатацию. То, что вытворяют на покатушках - это нештатная ситуация.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:31
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
И я практик. И скажу ,что 5-тонника для такой плевой операции и не требуется. Отлично справится с подъемом и 2-тонник. Не пробовал? И повторюсь: лежать под машиной на домкрате, любом, бутылочном, джеке или ромбе, не следует. Ставь подпорки и делай потом что душе угодно. Себе я задачу ставил одну и об этом ясно написал в первом предложении поста.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:32
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Так какой запас, есть цифры?
Если уж тут про сопромат вспомнили... Изгибающий момент, приложенный к мосту у просто стоящей на колесах машины больше, чем момент в случае поддомкрачивания под яблоко.
Почему?
Добавлено спустя 41 секунду:
Они тоже знают, инчае не варили бы кондкуторы из швеллера.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:37
  •  7250
усилие на мост при домкрачивании под яблоко несомненно больше чем на стоящей машине. Потому что пружины ближе к колёсам, а от яблока дальше. Но не думаю что с мостом что то станется, тем более на шниве. Не тот вес.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:38
  •  3845
  • 66
Почему?
Потому, что сопромат.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:40
  •  7310
  •  Краснодар
Почему?
:smile_handshake:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 21:52
  •  3845
  • 66
В схеме для расчета эпюры изгибающего момента для стоящей машины вектор веса задка проходит через центр яблока, а вектор реакций опор через среднюю плоскость колеса.
В схеме для расчета эпюры изгибающего момента с опорой на яблоко вектор реакции опоры проходит через центр яблока, а векторы нагрузки через центры чашек пружин.
Приложенные к мосту силы одинаковы, а плечи сил в случае поддомкрачивания существенно меньше.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 22:14
  •  11437
  •  06 дек 2010, 00:21
  •  Муром
@krotigr ,
Нет у меня в отличие от тебя столько пустого времени.
с чего такое заключение?
я судил по фотографии где глубокое лето а машина на зимней резине, следовательно редко используемая возможно из за наличия второго поджопника поэтому можно менять по одному колесу в неделю выйдя покурить на двор, повторюсь, а ты с чего сделал своё заключение?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
