 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 12:04
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
winter4x4 писал(а):
есть напруга, но температура растет - тут уже клиника - тормози и проверяй сами вентиляторы..
Поэтому с большим трудом и многоэтажными народными русскими выражениями пытаюсь впихнуть штатную механическую крыльчатку 21213 с НЕПОДРЕЗАННЫМИ лопастями и штатным защитным кожухом в 2131 с приводом ГУР(который сожрал много места между двс и радиатором).
Признаюсь,этот монтаж это те еще приключения на свою :smile_mooning:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 17:22
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Гм. Блин, вот казалось бы просто светодиодик, на индикацию, в параллель движку. Он может много, чего сообщить.
По конструктиву, работ, нет. Перепаять пару проводов, в кнопке и Регуляторе.
В принципе, что мне нужно, всё прояснил.
Когда, с токовым реле экспериментировал, не раз укололся напругой, при разрыве тока. Всего 5 витков, при 5а ощутимо выдавали с сотню вольт, не меньше. В бп ок 3в было выставлено.
Это был серьёзный аргумент, чтобы отказаться от него.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 17:32
  •  2322
  •   9
winter4x4 писал(а):
повторю в очередной раз вопрос, знает ли кто, как реализовал Автоваз индикацию на ниве легенд 2020+ ?
ЧУДНЕНЬКО!!!
В РЭ на Ниву Легенд описаны "верхний" и "нижний" вентиляторы охлаждения
см. стр.81 окончание таблицы 5 и таблица 6
https://static.lada.ru/vaz/files/exp_manual/lada_4x4_re_26_10_2020.pdf
А как вам такие ЧУДЕСА электрики Лады 4х4?
https://www.niva4x4.ru/p/knLJbf71SdqGwXM-gAIvCQ :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 03:17
  •  3806
  •  Ульяновск
@likbez , Обратил внимание, что в табличке есть преды, они в параллель что ли, или резервирование?
Гена там прежний, 80а?
F1 60А Защита АКБ от короткого замыкания генератора
F2 60А Защита АКБ от короткого замыкания генератора
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 13:27
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
@Rikki , сегодня искал артикулы клавиш, и выяснил, что бывают кнопки с 4 светодиодами, два на подсветку клавиши и два на индикацию включения, обе пары включены "валетом", т.е. им пофигу полярность питания http://www.zavodavar.ru/catalog/2/176
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 17:02
  •  3806
  •  Ульяновск
@winter4x4 ,
Эти кнопки, наверное ценой подороже. Я со второго вента, особо не хочу инфу (потому, сто там делов сильно прибавится, для реализации). Достаточно с одного, основного.
Особенно с выбегом инфу полезную получил. 2-5 сек, ценный ориентир.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 17:16
  •  1996
  •  Севастополь
ну, на рынке у нас что полярные, что неполярные - по 200 руп. продаваны сами не знают, что начинка у них разная бывает. согласно номенклатуре кнопки обзываются 996.3710-ХХНН, где ХХ внутренняя схема (07 - с фиксацией, полярность подсветки не важна), НН - пиктограмма, однако почему-то на сайте Авара таблица пиктограм не соответствует тому, что в продаже. у меня кнопка 99637100716 установлена - типа дополнительный отопитель. сегодня клиенту поставил кнопку со значком аварийки (самое подходящее, что у нас в колхозе продают) - обалденно светит индикация - красным и с хорошей яркостью
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 18:13
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@winter4x4 , на старого образца , у индикации своя масса, меняешь полярность, меняется цвет, я сам впаивал светодиоды биполярные, сейчас масса общая на кнопках и проводки
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 20:04
  •  2322
  •   9
По-вашему,его достаточно для индикации?
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 20:48
  •  1996
  •  Севастополь
@Sergei55.ru , они очень разные бывают ;) на том же сайте Авара 3 варианта схем с фиксацией. сегодня на рынке каких только вариаций не наблюдал. поехал с маленьким АКБ и мультиметром, чтоб выбрать наиболее приемлимый вариант по подключению, пиктограмме, яркости и цвету свечения. Ею оказалась 996.3710-07.10 - кнопка аварийной сигнализации. подсветка такого цвета, как на шниве 2018, а индикатор красный и отчетливо виден даже при прямом солнце.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
