Сегодня выдался почти свободный денек и удалось закончить задуманное. Началось с того, что за год лопнули два стандартных бачка и не долго думая (покурив форум) я купил б/у бачок:
(все фото увеличиваются кликом мышки)
подключил два вывода:
но, как оказалось, чтобы в БКЛ загоралась нужная лампочка, надо было приложить руки... Сначала заказал изготовление у форумчанина eurisco пленки с изображением нужных пиктограмм. Вышло красиво и не дорого!
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-dis ... 57f362051f
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=76565
Затем пошли в ход очумелые ручки... доработал (отверткой : ) стандартную плату БКЛ:
потом, благодаря подсказкам форумчан wolk 72 и Маг12 изготовил печатную плату по технологии ЛУТ
. Метод описан тут:
http://cxem.net/master/45.php
сама схема тут:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=170
В результате, затратив копейки, получил то, что хотел:
процесс травления в хлорном железе:
так получилось:
запаял детали:
обратная сторона
: не очень эстетично:
проверка работоспособности:
http://youtu.be/J7CFKPDthas
приведение в божеский вид:
после этого решил использовать пластиковую коробочку (транспортировачная хрень от щеток-дворников : их было 4 шт одеты на щетки) для придания вида:
получившийся блок установил на шпильку массы за монтажным блоком (блоком предохранителей) и подключил к БКЛ. В бкл загорается красный светодиод ("+" на нем появляется с ножки №1 - с родного 6-ти контактного разъема при включении зажигания, а "-" идет с изготовленного блока, когда в бачке уходит жидкость).
ужас в процессе работы:
и то, что хотелось видеть:
Методом проб и ошибок понял:
- когда рисовал макет схемы (в программке указанной выше "метод ЛУТ":smile_wink: размер кружочков взял по умолчанию 1мм, и ширину дорожек 0,8 мм. Все протравилось хорошо, но при сверлении отверстий....
: пришлось исправить на 1,2мм и 1 мм соответственно. Так получается лучше.
- для сверления были куплены сверла 0,9 мм (каленое) и 0,8 мм (не каленое). Каленое сломалось на первом отверстии...
пришлось сверлить обычным и рассверливать до 0,9 обломком.
- при пайке оказалось, что все детали паяются отлично, кроме микросхемы! : Хоть убей - не пропаивается! Держал ее пинцетом для теплоотвода, было подозрение, что перегрел насмерть, но вроде обошлось - работает. Может ножки надо было перед пайкой чем-то обработать или наждачкой пройтись - ХЗ.
- место установки датчика..... ммммммм, хрен подлезешь, но я подлез :
Да и самое главное - форум рулит! Без него..... ничего!
