 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 09:58
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
да уж,опасное действие... :
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 10:00
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
Ankudinov писал(а):
Konstantin,
Если у Вас случайно не включится (ли выключится) БСФ или ПТФ или ДХО и Вы это оперативно не среагируете, то резко снизится видимость Вашего авто на дорогах.
:smile_nod:
Извините, не в обиду. Как водитель с 25-летним стажем позволю себе здесь улыбнуться.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 10:02
  •  598
  •  Брянская обл
прям неведимкой станет....у нас и так многие забывают включать!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 11:17
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
7владислав7,
Точно так, а ВИДИМКОЙ только для ГИБДД - в свете грядущих новых штрафов от 500+.
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 15:39
  •  384
  •  14 апр 2013, 00:10
  •  Астрахань
Я в свое время делал вот такую схему
Изображение[/url]
Это на дальний подаются импульсы и дальний начинает гореть вполнакала, яркость регулируется крутилкой. Включается плавно, условия работы: двиг заведен, ручник опущен, габариты выключены. Все замечательно работает, делал на трех машинах. Теперь вот думаю, делать на ниву? С гарантии точно слечу, да уже и так слетел, гарант бастион поставил.
Еще вариант в места для противотуманок (на моей пусто) вот такие св. диодные лампы поставить: http://www.12v.ru/site.xp/0500530491240 ... 52124.html
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 16:03
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Delta213, полевик регулирует силовую цепь дальнего. Сильно греется?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 16:51
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
там греться нечему- это же ШИМ ключ + у полевика запас по току двойной он холодный будет.
Вот только при принудительном вкл реле ДС в этом режиме звенит реле БС
http://tavsar.com/day_running_lights.html#Pl4
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 17:03
  •  384
  •  Астрахань
Греется, я его на радиатор сажал, радиатор от первого пентиума, чуть больше чем сейчас ставят на южный мост. Примерно такой:
http://www.drivers.ru/catalog/fans/cool ... _3477.html
я собственно брал тот, что подвернется, вентиллятора не надо конечно же. По ощущеням ватта на 4 греется. Транзистор сажал на радиатор через слюду и кпт8.
Если нужна печатка, дам, но только она у меня под утюг и смд компоненты, лайка.
Греться будет, т.к. скорость нарастания/спада фронтов конечная.
Схема очень похожа, только у меня нет диодной сборки, и мне вообще не понятно ее назначение. Никакие реле у меня не звенят :smile_nod:
как только габариты включаешь( а без этого ни БС ни ДС не включишь) генерация срывается, ключ запирается, его как будто вообще нет...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 17:05
  •  1645
  •   44
  •  VRN
надоть BS555 применить - радиатор не потребуется (только стоит он 500р)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2013, 17:15
  •  384
  •  Астрахань
Боюсь что всеравно будет греться, у 4905 рдсон 0,02, какой ток через лампы, ну пусть 15А, 4,5 Ватт получается (а так и есть :smile_nod: ) но это при постоянном включении, без дедтайма.
Эту схему многие повторяли, я видел и по три полевика впараллель ставили, но и так прекрасно работает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
