 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ходовые огни!!!!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2020, 23:32
  •  275
  • 27
  •  12 мар 2019, 12:56
Идея неплохая, но есть на мой взгляд более зачОтное изобретение- замена подрулевых переключателей с переносом всего штатного света на них.:) подходят от лачетти, где-то видел, что народ от Тойот древних вкрячивал. Плюс данного решения по сравнению с твоим в том, что освобождается на панели место под 2 кнопки( у меня это кнопки управления передними и задней Хеллой, а-ля антидальнобойщик, выгонять клоунов с левого ряда и им же показать, что негоже левый ряд попросту занимать) и напилингом облицовки панели приборов. В остальном твоё решение вполне жизнеспособно, да и "каждый др*чит, как он хочет" :smile_drinks: Сейчас обдумываю, как бы индикацию ПТФ, ДХО, и прочих фар запилить в штатную приборку. Ну, либо запилить их в панель Мультитроникса. :smile_dull:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 02 авг 2020, 23:39
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
@Винторез , у меня всё это, помимо штатной кнопки, продублированы пультом от реле с дистанционным управлением. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2020, 07:53
  •  275
  • 27
Прохожих пугать или над угонщиками издеваться? :smile_bigsmile:
Один в поле воин!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2020, 07:59
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
@Винторез , да кто её угонит? Прохожих пугать. Особенно прикольно, когда дудки рассматривают, а я с пульта сигнал включаю :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2020, 08:13
  •  330
  •   30
  •  27 апр 2017, 17:56
  •  Респ.Коми Сыктывкар
Сними видео,поулыбаемся вместе. :smile_bigsmile:
GLC "Млечный путь" 2018г.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2021, 03:14
  •  193
  •  19 янв 2021, 18:26
  •  Бердск
Вчера изладил ходовые, надо было взять сигнал от габаритов, всю жизнь думал, что этот сигнал можно взять с кнопки капота, которая включает подкапотную лампу (у меня отсутствует), а там оказалось полтора вольта, независимо от габаритов и даже клеммы АКБ, пришлось распатронить левый жгут фары.
Сигнал с габаритов у меня отрубает дхо, а сигнал от зажигания включает дхо, причём взял его с тормозного бачка. Все через два реле.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2021, 03:39
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@Механик72 , а сто помешало всё сделать в блоке предохранителей?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2021, 10:17
  •  193
  •  Бердск
А разве блок под капотом? Берём сигналы, где удобно.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2021, 10:48
  •  5846
Ну если удобно под капотом сделать новый блок с реле и предохранителями то да, интересно куда и как он вкорячен или правильно приколхозен и что выполняет функции ходовых огней, какие ни будь дополнительные светодиоды?
Делов то было провести два проводка под панель и разместить всё в блоке предов, там и место для реле есть и плюс с габаритов и с зажигания искать не нужно.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Еще проще было купить реле ДХО, но наверное затратней, хотя удобнее, ДХО включаются не от зажигания, а при достижении генератором рабочего напряжения, то есть после пуска машины, а не до.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2021, 15:09
  •  193
  •  Бердск
блок предов (черный ящик) на моих карбовых машинах под капотом, а тут надо торпеду разбирать, потому мне проще найти под капотом нужные сигналы, вставил в ПТФ самые маломощные светодиодные лампы, которые нашел - 36 ватт каждая, это многовато, но меньше, чем фары с габаритами. питаются напрямую от АКБ через два реле - одно включается от зажигания, другое вырубается от габаритов. могу выслать фото, там колхоз крепкий, но неказистый, парочка реле висят за уши рядом с кнопкой капота, провода идут максимально близко к переборкам и бортам на подвесе, скрутки в кембриках, предохранители еще не вкорячил, то впереди.
вот когда на ежаке была система автоподсоса, вот там огромная борода проводов, реле и резисторов в банках из-под майонеза (пластиковых) заполняла свободное подкапотное пространство, все было перехвачено проволокой и прилажено. сейчас там жалкая борода от разгрузки Кувалдыча - придумал, Кулибин, как ускорить дворники ежака, погуглите на 2126 точка ру, может понравится кому, в перспективе думаю такое же на шевике изладить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
