 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:00
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Sharky писал(а):
Хищник писал(а):
Так в этой теме все наши доработки и присутствуют.
А я вам предлагаю разобраться с вопросом: как избавиться от попадания конденсата в картер двигателя из атмосферы....так сказать радикальные меры...:smile_bigsmile:
Если есть такой способ расскажите нам или намекните, у меня только одна идея, это просто не заводить авто.
А вообще конденсат разве только из атмосферы попадает в картер, вроде как просто должен образовываться в картере в зависимости от температуры, или нет?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 13:34
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Хищник писал(а):
Юрий К. писал(а):
Хищник писал(а):
Юрий К., по фото как раз сверху есть место что бы прикрутить простой топливный фильтр для пущей убедительности в том, что данный способ реально не впускает масло во впуск.
Мысль интересна . Можно попробовать. Но то что масло стало идти в разы меньше факт - "жор" пропал же.
А давай ты тоже поставиль фильтр бумажный после отстойника ? : Чуешь чем дело кончица ?
Чую, буду очищать и без того чистый поток газов во впуск, двигатель покрутит у виска от этого :
Ох, ладно, ты все сам понял...... ;-)
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 02 авг 2013, 13:30
  •  1
  •  02 авг 2013, 13:11
Я на своей нивке и толстый и тонкий шланг врезал через сантех штуцеры в нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.Забор воздуха тонкого шланга врезал в освободившийся вход толстого шланга,через теже штуцеры.Такая схема уже два года реализованна на боевом УАЗе ,который постоянно в трофи соревнованиях.Закидывает фильтр только когда выступаю в триале(но там обороты бешенные и крены),и то не критично.На практике эксплуатации в жестких условиях минусов не выявленно.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2013, 13:58
  •  1133
  •  г.Волгоград
Швед2, известный приемчик :smile_bigsmile:
Теперь у тебя отсос газов из картера по толстому шлангу идет через воздушный фильтр - и он чистый, потомучто газы в толстом шланге хорошо очищаются штатным маслоотделителем. И только на высоких оборотах масло отделитель не справляется ну и воздухан немножко засирает. Плюс давление в картере уже большое - масло плююет сильней.
А через тонкий шланг у тебя теперь нет возможности сосать воздух прямо из картера. На холостых теперь воздух поступает из атмосферы, через воздушный фильтр.
Ну и типа у тебя на холостых оборотах нету того разряжения которое как бы нужно внутри двигателя :smile_bigsmile: Ради экологии то биш.
Я кстати тоже думал сделать подобное - не думаю что сильно повредим экологии и сальникам (разряжения нет в режиме ХХ)
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 05:23
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Хищник:
И да, sem59, Хищник, перестаньте стращать людей своей "жижей".
...Поскольку расход масла – техническая необходимость, признаки того, что двигатель не по-требляет масло, указывают на то, что масло разбавляется при определенных режимах работы. Ча-стые холодные пуски, поездки при очень низких температурах и т.п. приводят к тому, что масло возвращается в масляный картер, неся с собой частицы топлива и конденсат, и таким образом «разбавляется»; это может привести к неправильному выводу, что двигатель не расходует масло.
Масло, разбавляемое таким образом, теряет смазывающую способность и может вызвать по-вреждение двигателя, если не соблюдается предписанная периодичность замены моторного масла. Основные причины разбавления масла – частые поездки в городе, поездки при низких оборотах двигателя при холодном двигателе...
из http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=130
Наверное прожжённые жизнью деды из гаражей которые мажут солидолом ремни этого не знали .
Я и sem59 никого не агитируем, каждый решает сам, ездить на конденсатных обульках(применимо в холодное время года, поздняя осень зима, холодная весна) и радоваться, что машина перестала есть масло или что то кардинально изменить в системе картерных газов.
О! Да тЫЫ внезапно поумнел!
"поездки при очень низких температурах ..." - при работе двигателя в нагрузке его рабочая температура не опускается ниже +60 град, и бензин, в виде конденсата попавший в картер, практически весь испаряется. Это даже без установки термостата. При условии. что нормальные люди в морозы используют капоты-утеплители : .
Тебе наверняка не известно, НО :!: именно "прожжённые жизнью деды из гаражей" придумали способ облегченного пуска двигателя в условиях низких температур - путем добавления некоторого количества бензина в масло двигателя.
А уж только потом подобные тебе "умники" догадались :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: об этом, и подвели научную базу. Некоторые "продвинутые" "умники" даже включали это количество бензина в эксплуатационные нормы расхода топлива, за что им НЕбольшое спасибо :smile_bigsmile: .
Любой из этих "прожжённых жизнью дедов" за один год мог выложить "на-гора" столько оригинальных технических решений, что тебе и за всю жизнь не придумать, лопнешь от натуги :smile_bigsmile: . Отсутствие высшего технического образования они с лихвой компенсировали Опытом, Смекалкой, Сообразительностью, Настырностью, Упорством, и многими другими своими личными качествами, которых тЫЫ, к горькому сожалению Высокого Форума, не имеешь. Даже твое "ноу-хау" - это плод их ума : , тЫЫ НЕ ОРИГИНАЛЕН.
Солидолом (я не видел его уже лет 15 :smile_bigsmile: ) смазывают ремни только идиоты и "списиалисты", так что не надо передергивать и утрировать.
Дизельное топливо из моторного масла практически не испаряется, и если топливные форсунки "льют", это может привести к "братскому кулаку дружбы". Таких случаев тьма-тьмущая.
Еще раз: "и радоваться, что машина перестала есть масло". Это обыкновенное кликушество чистейшей воды и пустобрехаловка чистейшей воды :!: . Масло у тебя по-прежнему уходит! :!: . В таком же количестве! :!: Через систему вентиляции. :!: Часть его тЫЫ удерживаешь в своем забубенном фильтре, да и то, только зимой! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Тебе уже многократно предлагали:
Юрий К.:
А давай ты тоже поставиль фильтр бумажный после отстойника ? Чуешь чем дело кончица ?
Хищник:
Не покрутит, будь спокоен :smile_bigsmile: . Ибо все пальцы твой двигатель уже стер до самых пяток :smile_bigsmile: , после установки твоего "ноу-хау" :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: .
Хищник, попробуй, пожалЮЮЮста :smile_bigsmile: , прежде чем расхваливать свой способ. Я свой способ проверил подобным образом. :!:
Хищник:
Потому что тЫЫ мелко плаваешь :smile_bigsmile: . Намекаю. ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА тебе в помощь. И в систему вентиляции картера не забудь поставить подобное. ПреАнтересную картину увидишь! :!: :!: :!:
При всем моем уважении к kvach не согласен с ним по некоторым пунктам. Например: "расход масла – техническая необходимость" :?: , "Время сливания примерно 30 минут (данное значение было получено экспериментальным путем)" :?: .
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 05:28
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
sem59, сколько тыс. км. Вы наездили на своей машинке до того, как установили свой фильтр? И сколько после установки оного?
____________
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 08:18
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Суровый_ШНивавод, я установил его сразу после покупки, т.к. имел уже горький опыт с системой вентиляции на Лачетти, на которой из-за летевшего во впуск масла (маслоотделитель стоит в клапанной крышке, есть обратный клапан) начинают в направляющих зависать клапана, потом чек с пропусками воспламенения. Боролся с этой фигней 1.5 года различными способами. помог только такой же маслоотделитель, и не только мне из лачеводов. На их форуме здоровая тема про это есть.
Поэтому на РШН его установил сразу после покупки, о чем не жалею. В семье еще 3 РШН. На одной из них установлен аналогичный маслоотделитель, на двух других нет вообще никаких доработок по вентиляции картера. Вот на тех двух весь ресивер в масле. по утрам, когда ниже +7С подтраивает движок на них.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 12:03
  •  1133
  •  г.Волгоград
sem59 - почитал специально форум лачетти про эту проблемку. Сам имел деу-нексия- там такой же маслоуловитель в клапанной клышке встроен, ну может чуть лучше или что еще- не засирало клапана вроде.
Так вот я к чему ! Почему ты для справедливости спора не говоришь что лачеттеводы так же используют и сетчатые фильтры? : И твою "историю вопроса" я почитал - ты оба варианта рассматривал но склонился к отстойнику. Дело личное в общемто - куда склоняться, но думаю оба варианта - примерно равноценны.
Давай будем объективны.
И еще напомни плиз - а есть ли промышленные аналоги масло уловителей подобного образца как у тебя? То биш- просто пустая емкость. Я вот приводил пример образца сетчатого маслоотделителя на примере Опель-Кадет, фото выкладывал.
Циклонный - это всетаки более научно и я полностью согласен. Но это - циклонный, движение газов по кругу- масло кидает на стенки центробежной силой. А - просто пустая емкость - не встречал.
Хотя в ней тоже идет некоторая задержка масла из за резкого снижения скорости движения газов. Просто накапливать в отстойнике своеже родное масло считаю лишней морокой :smile_cool:
В любом случае уважаю тех кто что то улучшает в машине :
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 15:17
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Хотелось бы всех не согласных и резких умников,остыть малость,это раз. Второе,не упрекать человека который что то улучшил,лично по его мнению,что то в своей ласточке,и не требовать от него научного обоснования,и не упрекать оного в неимении автомобильного или двигательного образования. Он сделал это,и ему, и только ему это нравится. Если кому то ещё это стало интересно,те повторяют,бывает вносят свои улучшения и не не более,а то тема зашла до брызг слюной,и грубых высказываний,что не красиво по отношению к таким же форумчанам. Которые к стати могут также в другой области знаний,так же заткнуть вас за пояс,и при этом обосрать в не знании вопроса. Не согласен не делай,прочитал проходи мимо.............мы тута без вас поговорим о своих радостях. Изображение
Сообщение Добавлено: 03 авг 2013, 15:23
  •  1133
  •  г.Волгоград
Михалыч35, согласен за мир и дружбу на форуме.
А эмоции я так понял вызывает настойчивое рекламирование только одного улучшения и именно "моего" :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
