 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 14:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Werwolf_32, если мне скажут, что допустимо клеить только куски вибры на большие поверхности, то завтра пойду и сфоткаю. Там видна и заводская, и новая вибра. потому как процесс встал. надо заканчивать. либо клеить сверху шумку, либо тотально доклеивать вибру.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 14:39
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
...что то я немного не понимаю о чем речь у нас идет, у меня штатной виброизоляции на моторном щите не было вообще ! На тонели куска 4 наклеено, но как я сказал слабо представляю, как этот материал выполняет свою функцию с присущими ему свойствами ....
у себя заклеил весь моторный щит наглухо виброй с нахлесном листов в 1-2 см и сверху спленом 8 мм в качественный стык.
Для качественного подавления вибрационных шумов необходимо покрытие не менее 80% обрабатываемой поверхности, особое внимание при этом уделяется большим поверхностям металлических изделий не имеющих ребер жесткости.
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2011, 18:26
  •  288
  •  23 янв 2010, 21:18
  •  Магнитогорск
бугор, инженер-строитель - это замечательно. Вот только авто - это не дом. Схожая ситуация, когда люди пытаются идеи из домашнего аудио применить в автозвуке - не получается. Хотя вроде физика одна. Нонсенс? Да нет..специфика, подотрасль науки если хотите, со своими правилами и исключениями.
По поводу умных автоинженеров-проектировщиков, я был на 100% уверен, что напишете. Вот только их задачи - это компромиссы количества и качества по сути, поэтому нельзя ссылаться в данном случае. Увеличишь смету - увеличится стоимость готового продукта и его никто не купит, оставишь цену - потеряешь прибыль, а в России так не принято.
3Dfx_TriDDDek, бимаст бомб лучше порезать, если рельеф оклейки сложный, иначе есть шанс полости оставить.А греть сильно его нельзя ибо он сэндвич из мастики и битума. 100% поверхности виброй клеить не обязательно. А вот шумку надо укладывать сплошняком,можно и внахлест..Лишь бы собрать салон потом.
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2011, 06:56
  •  944
  •  Брянск
K@ИН, полностью согласен с площадью оклейки, но вот в нахлест сплэн 8 мм клеить не рекомендую, лучше потрудиться и сделать качественный стык, если в задней части этот номер прокатит, то вот на моторном щите, пидальном узле и тонели(подприборной его части) 100% возникнут трудности при сборке, попрасту не совпадут отверстия для монтажа и велика вероятность проблем с выжимом педали сцепления (если низко схватывает) и газа (тогда наверняка придется делать тюнинг "педалька":smile_wink:....
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 22:04
  •  55
  •  19 сен 2010, 20:53
Сделал себе шумку дверей!
Потратил часов 6 ,не менее.С помощью фена и маленького валика уложил практически на всю поверхность!Шума от улицы стало заметно меньше,но главное ради чего это затеял это грядущие холода.В прошлом сезоне спать в -20 на охоте-рыбалке было не комильфо.Каждый час прогревался.Теперь надеюсь на перемены! :
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 22:34
  •  118
  • 36
  •  10 дек 2010, 23:57
  •  Северодвинск
Чтоб в салоне держалось тепло, надо окна все заклеивать. Думаю, что шумоизоляция тут не особо поможет.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2011, 23:55
  •  28
  •  17 ноя 2008, 22:49
бугор писал(а):
слоеный капот посылает звук в пространство около авто .Туда же его посылают колеса карданы там же ветер свистит .Не вижу смысла глушить виброй капот свой резонируюший звук(который ничтожно мал) он не посылает нам в уши а рассеивает в пространство
Тут дело не в том, а в том, что капот перестает отражать звук внутрь. Соответственно под капотом тише, а значит через моторный щит шума меньше...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 18:48
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
покури тему про утепление салона-
http://forum.there.ru/viewtopic.php?f=7&t=736
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 09:35
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
По поводу ШВИ капота и ее функции утепления: вчера поставил машину на стоянку в 19, за бортом было минус 17. Температура движка на момент постановки на стоянку была 90С. Сегодня в 7 по щитку приборов и градуснике на стоянке было минус 28. Температура движка на момент пуска минус 16. :smile_cool:
Вот и думайте - делать или нет ШВИ капота. :
Сделан бутер: бимаст голд, изолон 5 мм., штатная шумка.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2011, 16:39
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Не показатель.
Мне кажется тут дело не столько в шумоизоляции сколько в инертности изменения температуры такой массы металла - тосола(мож холодать к рассвету стало). У меня стандарт - температура движка никогда не равна температуре воздуха. Мож датчик на другой диапазон...
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
