 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 16:34
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
С. Ворошиловский, Твой фильтр подзасрался маслом,напитался тобишь. Пропускает теперь в разы меньше,а может и ваще через него уже не сосётся ничего,вот мало и не копится. Я так полагаю.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 09:41
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Сделал себе вот так:
Как немножко набирается, сливаю через клапаночек снизу.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 16:01
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
styxsv, Эт что,от чего,где,как по чом? : :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 16:05
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
styxsv, не мое дело, но все же...
Такое впечатление, что на Вашем фото шланг между фильтром и трубкой масляного щупа имеет впадинку, в которой возможно будет скапливаться масло. В холода оно не продавится разряжением после запуска. Последствия могут быть печальными.
(Извините, если я плохо рассмотрел Ваше фото : ).
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 16:14
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Суровый_ШНивавод, Да я и ваще ни понял,сам то стакан тож как с маслом. Эт примерно тож самое как ставят топливные фильтры,а надо фильр отстойник. Там просос идет без всякого сопротивления,грубо скажем,и в тоже время суспензия маслянноводная отфильтровывается. :
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 16:59
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Михалыч35, я больше не стану объяснять смысл установки маслоотделителя : и его преимущества перед фильтр-отстойником. Спорили до хрипоты :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: уже довольно много :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: .
Судя по фото, этот фильтр styxsv поставил давненько, изнутри уже налет смол от масла ( а может, цвет стаканчика изначально таким был).
У меня цвет фильтра еще пострашнее, почти не просматривается на просвет. Наверное, пора бы разломать его да посмотреть на сетку. Но он, зараза такой :smile_bigsmile: , продувается "ротом" свободно : , и желание поломать пропадает.
____________
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:18
  •  1162
  •   10
Фильтр этот - влагомаслоотделитель от покрасочного оборудования. По-моему Матрикс. Цена ему - около 250рэ. Штуцера в комплекте не идут. Штуцера - кажется по полтинику, подбирал род диаметр трубки. Цвет корпуса - прозрачный, так что то что вы видите - это цвет масла Petro-Canada возраста около 10000 км, я его кстати, 3 дня назад заменил, так что скоро должен стать светлее.
Ложбинки нет, так только кажется :smile_bigsmile:
Фильтрующий элемент в нем - сетка латунная и стакан еще пластиковый. Дренажный клапан в донышке позволяет стравливать накопившееся дерьмо.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:37
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
styxsv писал(а):
Фильтр этот - влагомаслоотделитель...
Собственно вопрос. В морозы эта влага при ночных стоянках должна замерзать. Не будет ли от замерзания каких либо последствий для работы двигателя?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:40
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
NEXIK, Стоит,на зиму есстественно не снимаю,всё нормуль
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2013, 19:47
  •  4594
  •  Волгоград
Спасибо. Буду знать. Пока наверно рановато еще о таком думать, но в будущем может пригодиться)) Спрашиваю, потому, что на рабочей машинке ( ГАЗель карб), эта смесь из влаги и масла конденсировалась в верхней части карбюратора, замерзала и не отогревалась даже на теплом двигателе. А там в верхней части карба весь механизм замерзал и троила и пукала и стреляла куда угодно)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
