 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 19:01
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
На своей РеШНГ я использовал блочок под названием БВХО-1, теперь как в иномарках: завёл, с ручника снял - свет включился.
Отчёт по установке на мою машину на моей страничке драйва
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niv ... l/3284939/
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 20:44
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
BodriX, молодец с описанием проводки! Тому, кто соберется сам ставить аналогичные ДХО, обязательно пригодится.
Я себе заказывал такие http://silich.ru/drl.html Сам не в зуб ногой в электрике, поэтому ездил к специалисту ставил. В принципе ничего сложного, если знаешь какой провод куда.
То, что хотел от ДХО, я получил. Не нужно кнопки тынкать, не нужно вспоминать выключил или нет.
Вот в инете нарыл человек снял http://www.youtube.com/watch?v=aptdVRV2J48
Сообщение Добавлено: 24 мар 2014, 21:37
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
BodriX, Если в фарах использовать как ДХО лампы типа Маяк по 30рэ за штуку,то бюджетно,днём же свет фар не важен,а как быть ночью и до кучи к примеру в дождь? Мне лично жаль жечь просто так дорогие лампочки(мои 400р/шт.),в темноте езжу редко вот и купил ДХО и вставил на место ПТФ,но дхо стоят 2тр и пока экономии никакой кроме моральной.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2014, 06:47
  •  460
  •  Уфа
onik, выходной сигнал управления ДХО можно подключить не только на ближний свет, но и на туманки или на купленные отдельно ДХО. Я всё расписал на своей страничке драйва
Сообщение Добавлено: 03 май 2014, 20:20
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Сегодня поставил БВХО-1 и ничего не работает.
Подключал так, как они прислали
К белой колодке приборки:
синий БВХО - 13 датчик давления
коричневый БВХО - 11 стояночный тормоз
красный БВХО - 9 постоянный +(по ихней схеме надо 10, но это гнездо у меня пустое)
зеленый БВХО - 6 габарит
черный БВХО - 1 масса
К колодке выключателя освещения:
белый БВХО - 5 ближний свет
Желтый не подключал.
Питание на блок БВХО приходит, горит зеленый светодиод, но свет не включается автоматически. Красный светодиод не загорается.
Вот думаю, может плюс взять из другого места.
Все делал на скрутках, пока не пропаивал.
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 06:16
  •  460
  •  Уфа
У тебя дорестайл? На дорестайле расположение проводов другое немного. Я писал об этом в своём бортжурнале драйва
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 14:38
  •  19
  •  30 дек 2007, 21:18
  •  Верхний Баскунчак, Астраханская область
VVVolf, где брал БВХО?
Сообщение Добавлено: 04 май 2014, 15:04
  •  1202
  •  Брянская область
BodriX
У меня рестайл, 2013 г.в.
Переделал провод от габаритов - взял с выключателя света бело-черный провод, 2 гнездо.
Все равно не работает
MasterKid
Заказывал на сайте производителя http://teko-com.ru/new-products/BVHO.html
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 17:15
  •  460
  •  Уфа
VVVolf, посмотри как я ставил, у меня всё работает. Ссылка есть чуть выше
Сообщение Добавлено: 05 май 2014, 18:13
  •  1202
  •  Брянская область
Да у меня практически так как и у тебя.
Я габарит перекинул на выключатель света на 2 клемму.
Все равно не работает.
Еще перекину плюс на 6 клемму выключателя света, это равносильно твоему подключению на колодку Ш2 блока предохранителей гнездо 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
