А я изготовил фальшпол, по типу того что a.bitskiy, сфотал, только упростил все до предела, вырезал из фанеры цельным куском, а снизу прикрутил бруски 50х15 в нескольких местах, чтобы нигде не прогибалось. Как итог, есть куда сложить мелочевку типа манометра, аварийного знака, аптечки, стропы буксировочной с шаклом, предохранителей, раскладной ручки для винтового домкрата, балонника и комплекта инструмента итд.
И самое главное, ровный пол, при сложенных задних сиденьях, без ступеньки, при этом дебильные выступы чашек пружин не торчат горбом на полу.
Лючков никаких не делал, никак не крепил, ей там деваться некуда просто. Доступ к мелочевке через щель между порогом и фанерой. Осталось обклеить карпетом и радоваться жизни.
Ах да, к полу соорудил крепеж домкрата в положении стоя, в глухом уголочке справа, теперь не надо мучаться притягивать его резиновой лентой попутно с обмотанной в тряпку складной рукояткой.
Плюсы, простота, дешевизна, почти не влияет на общую высоту багажника, выравнивает горбатый пол как при сложенных сиденьях так и при разложенных.
Минусы, если что-то далеко закатится в глубь пещеры то придется его прподнять на 5 см, при загруженном багажнике не всегда реализуемо.
_________________ Шнива SE 2010 кулаки с двухрядниками, тормоза Ate, 215/75-15 G012 ковка КРАМЗ-Версия, кран печки Opel, webasto, силыч Борей, НЦ ISAI, интегрированые в фару ДХО, медный радиатор, гена бош итд. вентилируемые тормоза МВН, снял
