 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2015, 20:36
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
BodriX писал(а):
alexarz1 писал(а):
Если стоят ПТФ, то имхо ДХО на них проще, даже реле не нужно, оно уже есть.
А выключать от той же обмотки возбуждения тоже можно.
Недостаток только один - неудобная замена лампочек, которые при работе в режиме ДХО будут сдыхать чаще. Поэтому я выбрал ближний в качестве ДХО
Я в ПТФ вставил светодиодные лампы,нагрузка поменьше,а вот хорошие ближние лампы по 700р за штуку жечь просто так как то жаль,да и если в ближнем будут стоять простые лампы,то по закону подлости ресурс какой нибудь из них кончится в тёмное время суток,да ещё много отзывов что иногда плавится пластиковое стекло фары.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 16:38
  •  460
  •  28 дек 2013, 21:30
  •  Уфа
Про причину плавления пластика я уже писал тут и на драйве. ИМХО штатный свет на шниве и так хорош, и покупать лампы за 700 руб считаю лишним
Мои доработки в шевике
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/788095/
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 21:14
  •  994
  •  Кострома
Это всё же безопасность и комфорт,в плохую погоду для меня явно лучше стоковых,я про эти лампы https://www.drive2.ru/l/2723250/
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 21:52
  •  460
  •  Уфа
Посмотрел сцылко и не увидел принципиальной разницы. Не имею ничего против этих ламп, но и родные светят хорошо. Может зрение хорошее у меня :
P.S. Сегодня перегорела лампа ближнего на левой фаре - завтра поставлю Нарву
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 23:17
  •  994
  •  Кострома
По фото/видео из инета разницу всегда трудно определить или невозможно,только можно живьём проверить.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2015, 18:53
  •  6
  •  28 май 2015, 10:00
  •  Волжский
Самый простой вариант - использовать реле контроля напряжения.
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети 13,3В через 5 секунд, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения 12,8В через 3 сек. Ставил себе на регистратор и на ближний свет.
Покупал через инет http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 12:57
  •  56
  •  12 янв 2013, 15:02
362.3787-04 делает ЭНЕРГОМАШ
http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 52124.html
цена вопроса 400 рублей ставится вместо реле ближнего всета
Сообщение Добавлено: 05 июн 2015, 13:12
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Заменяется двумя диодами, выпаянными из БП АТ и куском провода. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.
