 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 08:26
  •  2176
  •  24 май 2011, 21:51
Sherloc писал(а):
что поосновательней выбрать и питаться можно напрямую с аккумы
полтора миллиметра сечения провода для 8 ампер должно быть достаточно. если вести напрямую с аккумулятора то много возни (предохранитель, реле с управлением от зажигания). да и зачем, если есть штатная цепь.
Sherloc писал(а):
лучше бы в само сиденье встроили - это гораздо удобнее и всю проводку можно по салону пустить незаметно.
вся проводка спрятана (провод к сиденью идет из под накладки тоннеля), глаз режут лишь сами накидки, но только в том случае если нет чехлов :smile_nod: я решил что мне будет проще купить чехлы, чем перетягивать сидушки. тем более что чехлы я все равно бы купил...
правда в других ветках пишут что перетяжка - процесс простой и быстрый.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2011, 16:10
  •  5
  •  19 дек 2010, 03:44
  •  Новосибирск
Самое простое это установить нагреватели в сидушки. Все совсем просто. Там фиксаторы обшивки.
" Питание: "+" синий провод на регуляторе печки, "-" под крепление реле и предохранитенля вентилятора печки, Подсветка - белый провод с прикуривателя."
Про провода прикуривателя вопрос был теоретический. Не хватает знаний.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.
