 [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 00:01
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
600 ватт = 12 В * 50 А... Должен предохранитель гореть... Это раз!
Провода должны быть в сечении вдвое толще тех, что идут к прикуривателю... Это два...
600 Вт - максимальная мощность для преобразователя... Если подключена лампочка (пример) 100 Вт, то ток будя всего 8 А...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 08:44
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
а скока может жрать комп 4-ый пень с ЖК моником (не ноут)?
а то я купил преобразоватеь на 350 Вт и вот думаю хватит ли питания от авто, на случай отключение эл-ва в доме
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 09:59
  •  550
  •  08 июн 2005, 16:35
  •  Москва - Фрязино
Если не глушить двигатель, то пару лампочек в доме подключите...
Все упирается в емкость АКБ.
А комп жрет примерно 200-250 Вт. Если без лазерного принтера.. :smile_nod:
Из любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 10:45
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Полковник, емкость обычная штатная, не помню, но наверное типа 55 Ач, а вот за инфу про ком - пасиба, принтер не принципиален, когда нет эл-ва :-)
и еще при подключении через юпиэсник (600 Вт) не будет траблов?
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 10:47
  •  506
  • 37
  •  25 июл 2005, 19:53
  •  берутся дети?
Ler, 600 вольт-ампер - это его емкость (УПС). Блок питания
современного компа выдает от 300 до 500Вт. Чаще всего 300-350.
Плюс ЖК жрет где-то ватт 25 в рабочем и 3-4 в ждущем режиме.
[b:0ec492276a]Жизнь - [color=red:0ec492276a]клЁвая[/color:0ec492276a] штука [/b:0ec492276a];)
[b:0ec492276a][color=green:0ec492276a]Борт Семьсот Шестой [img:0ec492276a]http://smailiki.nm.ru/ammo/amomo1.gif[/img:0ec492276a][/color:0ec492276a][/b:0ec492276a]
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 12:00
  •  550
  •  Москва - Фрязино
А вот с упсом может быть проблема. Помимо того, что он тоже жрет :smile_bigsmile: для заряда своих батареек.
Есть упсы, которым категорически не нравится прямоугольник, генерируемый инвертором.
В основном, на моей памяти, это были жирные американцы(от 1 кВт), но чем черт не шутит..
Не советую его вообще подключать, а так же перегружать инвертор - отремонтировать его вам будет негде.
Китайцы, как истые китайцы, :smile_bigsmile: прислали несколько вагонов дешевых инверторов, но совершенно без техподдержки..
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 13:34
  •  1451
  •  Москва - Пущино
Телепуз, ну емкость понятно, так можно подрубать или нет? тока не в теории, а в практике, хотелось бы услышать ответ и все-таки диапазон 300-500 Вт - большой разброс, можно как-то уточнить?
Полковник, пасиба, наверное, дейстительно не стоит через упс, просто если не через него, много разных переключений придеться делать
наверное проще ноутом в это время пользоваться, хотя и не очень удобно, т.к. он раз в полгода синхронизируется с основным компом и все в нём неактуально будет, в общем надо подумать будет
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 14:47
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Вот тут есть преобразователи - http://www.agah.ru/piece_of_el.php
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 14:58
  •  550
  •  Москва - Фрязино
А меня вот это сильно насмешило:
Внутри корпуса расположена необслуживаемая, герметичная свинцово-кислотная перезаряжаемая аккумуляторная батарея повышенной емкости, обладающая устойчивостью к глубокому разряду.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2006, 16:12
  •  506
  • 37
  •  берутся дети?
Ler, у всех разный БП стоит. У меня в ноуте на 150 ватт.
В последнем компе настольном было 400 ватт. Простой комп я
бы тебе не советовал подключать. Мало ли че и рубанет его сразу...
А ноут на батарейку перейдет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.    След.
